Pouvoir calorifique des différents combustibles
Posté : mer. avr. 19, 2006 12:41 pm
par Chanbon
En KWh PCi/litre(/m3/kg)
Fioul---10 (/litre)
Gaz nat---10.7 à 12.8 (/m3)
Huile végétale---9.9 (/litre)
Bois bûche---3.5 (/kg)
Plaquettes---3.5 (/kg)
Granulés de bois---4.9 (/kg)
Orge---4.5 (/kg)
Avoine---4.5 (/kg)
Seigle---4.1 (/kg)
Blé---4.2 (/kg)
Maïs---4.3 (/kg)
Colza---6.2 (/kg)
Tournesol---7.3 (/kg)
Paille---4 (/kg)
Grain et paille---4.1 (/kg)
Tourteaux de colza---5 (/kg)
Posté : mer. mai 24, 2006 9:48 pm
par YvesBr
J'ai un petit doute sur les unités.
Le fuel, c'est bien des litres.
Mais le gaz ?
Et les solides ?
Yves :?
Posté : jeu. mai 25, 2006 11:22 am
par Chanbon
tu as raison, pour le gaz c'est par m3 et pour le bois à la tonne.
Posté : ven. sept. 29, 2006 8:20 pm
par amandine47
salut !
est ce que tu ausrais par hasard la puissance calorifique des coquilles de noisettes ??? :lol: non non c'est pas une blague : je trouve pas !
Posté : mer. nov. 22, 2006 11:55 am
par kehr
je suis a la recherche du PCI des granulés de lin. Toutes les infos que je trouve sont tres vagues...
Merci d'avance :)
Posté : mar. avr. 29, 2008 9:59 am
par jibbé
On peut peut-être ajouter :
Propane liquide : capacité calorifique (PCI) de 12,78 kWh/kg ou 23,70 kWh / m3 à 15°C et 1013 mbar
Propane liquide : masse volumique = 0,51 kg / litre à 15°C
et pour le bois par stère : environ 1700 kWh pour le chêne
A noter :
- le pouvoir calorifique supérieur (PCS), correspond à l'énergie obtenue lors de la combustion ;
- le pouvoir calorifique inférieur (PCI), est égal au PCS diminué de la chaleur latente de la vaporisation de l'eau contenue dans le combustible, ou formée au cours de la combustion. Cette énergie est perdue dans les installations ne disposant pas d'un système de condensation des fumées.
Pour le bois, le PCI (utilisé par convention) varie de 2 kWh/kg (bois humide) à environ 5 kWh / kg (bois très sec).
