installation bois fuel
serge80
Message par serge80 »
bonjour ,
je suis actuellment au fuel , je voudrais ajouter un ballon tampon et une chaudiere bois
je conserverais le fuel en releve , avoir une option de rechauffe avec le ballon quand c'est interressant
j 'ai fait le croquis cidessous , et je voudrais avoir votre avis
ce qui me gene c'est qu il faut attendre que le ballon soit chaud , y a t il une solution?
y a til une config plus simple?
chriis45
Message par chriis45 »
pas de serpentin dans ton ballon???
le plus simple, il t'en faut un, ta chaudière bois circule et occupe le volume du BT, et ta chaudière fuel fait l'appoint e chaleur en circulant dans le serpentin, avec des sondes de température sur ton ballon tu définis facilement l'instant ou tu veux que ta chaudière démarre.
ensuite tu peux faire un ballon tank in tank qui te ferait ton ecs.
dernière solution avec un 2° serpentin si un jour tu veux faire du solaire.
serge80
merci de ta reponse
ecs c'est pas possible pour moi
il faufrait un ballon de ce type
http://www.solaire-bois.fr/order-Ballon ... 00-fr.html
j'aurais besoin eclaircissements surtout sur comment ajouter un chauffe directe de la maison et ensuite du ballon par la chaudiere bois
Pour la fioul uniquement pour la maison , je ne vouvrais me servir du ballon que pour la rechaufffe .
pour une loi d'eau peut elle se faire sur la temperture retour des radiateurs au lieu du depart ?
je suis dans le nord de la france , si d'autres ont deja le meme type de projet et qui pourrais m'aiguiller , je serais preneur
1chauffagiste
Message par 1chauffagiste »
bonsoir,
moi je poserais un aquastat dans le BT qui comenderais la chaudiere fuel,
ou je ferais passer la bois dans la fuel aquastat chaudiere regler sur la temperature ou tu veu la releve
chriis45
pour faire l'ecs, il faut un ballon tank in tank, sur des sites allemands tu en trouveras facilement et moins cher que celui que tu as mis en lien.
tu peux déjà aller voir sur le site de bysin ou de l'edifice.
