voilà, j'ai l'occasion d'avoir 10 m3 de bois par an voir un peu plus (gratuit)
mais je ne vois pas exactement ce que cela represente, pour une année de chauffage.
est-ce peu ?
que me conseillez- vous une chaudière ou un poêle au bois
avec possibilité de mettre des pellets ou pas?
ma maisson fait environ 120m2 intérieur, plein pied
soit environ 300m3
je fonctionne au chauffage central mazout j'en ai pour environ 3000l/de mazout max 3500l
merci des renseignements que vous m'apporterez
quelques conseilles
je suis nouveau sur le forum, mais je vais essayer de t'aider
Tu consommes 3500 litres de fioul par an.
En général, on prend 1000 litres de fioul = 2 tonnes de granulés.
2 x 3,5 = tu auras donc besoin de 7 tonnes de granulés, ce qui équivaut à environ 10,5 m3 de granulés.
Ce qui, à environ 260€ la tonne de granulés te reviendrait à 1750€ par an.
Voilà, j'ai fais ce calcul rapide pour une chaudière automatique à granulés. Pour te donner une idée, il te faudrait un stockage de 3 x 3 x 2 m. Tu peux bien entendu te faire livrer plusieurs fois par an, ce qui réduirait le stockage, ou encore prendre les granulés par sacs, ce qui risque de revenir un tout petit peu plus cher.
Voilà, je suppose que les 10 m3 de bois gratuits dont tu parles est du bois buche, et dans ce cas, je ne préfère pas m'avancer à faire de calcul : je laisse les vrais professionnels te renseigner
- tfred
Re: quelques conseilles
Bonjour,tonibricoleur a écrit :bonjour
est-ce peu ?
soit environ 300m3
3500 l de fioul, cela donne 35 000 kWh.
Si ta chaudière fioul a un rendement de 100 %, c'estv ce dont tu as beoisn pour une année de chauffage ( si l'ECS est pas gérée par la chaudière ).
Même neuve, on n'atteind pas de rendement de 100 %.
Ta chaudière actuelle a quel age ?
La conso me parait plutot concéquente.
Docn soit btu as une vieille chaudière avec un rendement lamentable, soit tu as une maison non isolée, soit tu as les deux
Dans quelle region habites-tu ?
Avec 10 m3 de bois ( 10 stéres ) tu auras 13 333 kWh.
Garde toujours en tête le rendement du poele ou de la chaudière.
Ca correspondrais donc si je ne me trompe pas a la moitier de tes besoins annuels.
Quoiqu'il en soit et avce le peu d'info que j'ai, je ne passerai, pour ma part, pas a coté de ces 10 stère / ans gratuite.
Aprés, le choix d'une chaudière ( avec hydroaccumulation ) ou d'un poele dépendra de la maison, l'agencement de tes piéces, son isolation ...
Si tu peux m'en dire plus, je pourrais te donner mon avis de simple particulier qui se chauffe avec un poele a bois pour 70 % et qui a pas mal étudier la question de la chaudière bois.
quelques conseilles
en fait j'ai une maison très mal isolée
faite uniquement en bloc béton de 40 cm( vieille maison)
je cherche d'ailleurs pour isoler de l'exterieur tellement elle est froide
j'ai trouvé ceci qui me parait le plus correcte à placer mais à voir
http://www.clxconceptions.be/
Bonjourtonibricoleur a écrit :en fait j'ai une maison très mal isolée
ça depend de ce que tu veux comme fintion : enduit , bardage .
une isolation exterieure est top :
ssoit styrodur , laine de bois on peut appliquer un enduit .
sinon la cellulose à insuffler ( en faisant des caissons et apres bardage .
pour le lien que tu as donné , je pense que c'est un syteme constructif qui n'est
pas adapté à ton cas .
à la revoyure
quelques conseilles
pourtant il me semblait
en selectionnant isorénov
http://www.clxconceptions.be/site/isorenov/isorenov.htm
le système à l'air pas mal , un système de plaque à visser direct sur le mur
avec toute les possibilité
coller , crépir fixer
je vais voir tous de même le styrodur
- tfred
Bonjour,tonibricoleur a écrit :en fait j'ai une maison très mal isolée
Cette idée d'isolation extérieure est EXCELLENTE.
Car c'est le meilleurs moyen pour BIEN isoler une maison.
En regardant rapidement, il s'agirait de PSE.
Complexe qui, perso, ne me plait pas des masse pour sont cout energetique a la fabrication a son recyclage complexe...
Comme le dit Jo, des isolant plus sain comme la ouate de cellulose ou la fibre de bois.
Si tu est bricoleur et qu'une finition en bardage te plait tu peux même t'y lancer toi même
De plus, ces isolant ont une tout autre densité que les isolants dit "standard", te garantissant un bien meilleur confort d'été.
Pour moi, l'isolation est la première chose qu'il te faut revoir.
Ensuite, tu pourra étudier les réels besoins énergétique dont tu aura alors besoin pour revoir ton installation de chauffage.
Quoiqu'il en soit, je me répète, mais perso, je ne passerai pas a coté de ce bois de chauffage qui non seulement est gratuit pour toi, mais en plus est bien moins polluant que la combustion de ton fioul
