infos sur chauffage solaire
dodo
Message par dodo »
nous venons d'acheté une maison de 30 ans, or ce qui nous fais peur c'est le chauffage éléctrique.
j'aimerais savoir si une installation de chauffage solaire peut être envisageable.
j'ai aussi souvent entendu dire qu'on ne pouvait pas chauffer au solaire, donc si pouvez eclairer sur les on dit.
chriis45
Message par chriis45 »
ne chauffer qu'au solaire va nécessiter une surface de capteur importante.
et puis il faut des émetteurs basses température plancher ou murs chauffant? donc actuellement je suppose que tu n'as rien de tout cela.
mais surtout avant de penser à chauffer, l'isolation est t'elle suffisante?
donc parles nous de ta maison d'un point de vue un peu plus technique.
dodo
Message par dodo »
c'est une maison de 110 m2 en isolation il y a ceci :
enduit 1.5 cm
briques 25 cm
isolant 7.5 cm par vapeur
cartis7 cm
chriis45
bonjour ,c'est quoi cartis?
les 7.5cm d'isolant c'est sans doute du polystirène?
les vitrages c'est quoi? l'isolation des combles c'est comment?
maison sur sous sol? vide sanitaire terre plein. un rez de chaussé? etage ? comble? amnénagée???
voilà encore beaucoup de réponses à apporter.
et tu habites ou?
dodo
Message par dodo »
je ne sais pas ce que c'est les 7.5 cm d'isolant par vapeur, c'est surement de l'air.
concernant les vitres c'est du double vitrages bois.
les combles sont isolé avec des panneau de bois au sol.
Sinon la maison c'est une maison de 110 m2 sur un sous-sol non entérré avec un rdc+ un étage l .
j'ai faillis oublié le cartis c'est du platre.
chriis45
isolation panneau de bois au sol.... heu c'est ça??? ca fait quelle epaisseur.
bon ta maison ne semble pas avoir une isolation très performante.
l'avantage de ton sous sol c'est que tu peux passer une installation hydraulique, soit radiateur( le moins cher), ventilo convecteur, ou avec quelmques travaux qui pourront renforcé par la même occasion ton isolation, les murs chauffant dont je me fait ici un ardent défenseur, voir mes liens en dessous
dodo
Message par dodo »
disons que j'en saurait plus quand j'en prendrait possession.
là je commence à me renseigné sur ce qui faisable et à quel prix sans trop cassé, car il y a pas vraiment de travaux.
Retourner vers « Solaire thermique - Chauffage - Eau chaude sanitaire »
