M’enregistrer  Connexion
Index du forum Solaire Solaire thermique - Chauffage - Eau chaude sanitaire
Problème pression solaire
Problème pression
Messagepar SOLAIREman » Mar Avr 16, 2013 4:09 pm
Il s'agit du vase d'expansion, l'air contenu a l’intérieur se répand dans le circuit ( c'est pour cela que vous en avez trouvé en le purgeant ) en cas de rupture de la membrane.
Puis une fois vide, le pression se restabilise. Mais oscille suivant le température des capteurs
Cela ne gĂŞne pas vraiment le fonctionnement du solaire en attendant son rapide remplacement.
Un vase d'expansion se mesure déconnecter de tout circuit et a température ambiante.
Si il et relier a un disconnecteur (systeme qui permet de déconnecter le vase pour son remplacement sans vider l'installation) il se peut que le clapet sois coller et ne permet pas au vase de jouer son rôle de tampon.
Dernière option, votre vase et sous dimensionner par rapport au volume de liquide circulant dans votre install.
Voila en espérant vous aider.
SOLAIREman
Messagepar fredericfz6 » Mar Avr 23, 2013 1:18 pm
Bonjour SOLAIREman,
Merci beaucoup pour votre réponse.
J'avais effectivement un problème lié au vase d'expansion : celui-ci n'est pas défectueux en ce qui me concerne, mais je n'avais pas vidé l'air qui se trouve dans le tuyau cuivre qui fait la liaison entre le ballon et le vase d'expansion.
Ce tuyau fait plus de 2,5m dans mon installation et l'air qui était dedans devait se comprimer. J'ai purgé ce tuyau, complété l'installation avec du liquide caloporteur et depuis le vase d'expansion fait bien son office.
La pression est actuellement de 2,9 Bar la nuit et des 3,2 Bar en plein soleil.
Donc, tout marche parfaitement à présent.
Frédéric.
fredericfz6
Messagepar ruthene » Dim Sep 29, 2013 10:57 pm
Pour info, le problème n'est toujours pas résolu.
C'est impressionnant. Ca fonctionne très bien pendant des mois puis d'un coût la pression s'écroule. Et cela en général au moment où l'on s'entend le moins!!!
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma BT 11,2 kW + 6 kW (non connectées)
ruthene
Précédente
Retourner vers Solaire thermique - Chauffage - Eau chaude sanitaire
Qui est en ligne
