inclinaison des capteurs
kalidoub
Message par kalidoub »
un installateur me soutient que les capteurs plans doivent être inclinés de 30 degrés au sud pour un rendement optimal chauffage et ECS, ce que j'ai compris moi c'est que les capteurs doivent être orientés au sud à 60 degrés pour un meilleur rendement en hiver.
puis je faire confiance à cet installateur sur ce point?
Invité
Message par Invité »
En gros tu as raison , mais ça depends tout de mème un peu de l'endroit ou tu te trouve.
a 30° le rendement sera bon l'été et mauvais l'hiver; ce n'est pas ce que on veut. par contre à 60° le rendement est max en hiver, et pas trop bon l'été, mais on s'en fout un peu car l'ensoleillement est > en été. A+ G r
YvesBr
Message par YvesBr »
Avec une inclinaison à 30°, tu risques d'avoir des problèmes pour gérer un excédent de chaleur en été. Clairement, 60° est une meilleure inclinaison, mais il faut pouvoir l'installer ainsi. Il se peut que tu doive suivre l'inclinaison de ton toit...
Yves
michel83
Re: inclinaison des capteurs
Message par michel83 »
Bonjour, quel type de matériel vous a proposé votre installateur ? combien de capteurs ? quelle est l'énergie d'appoint ? avez-vous des radiateurs ou du plancher chauffant ? il est vrais que l'inclinaison idéale pour le soutient au chauffage est de 60° mais si vos capteurs sont installés sur le toit , il faudrat suivre la pente tout simplement à cause des fixations de l'ensemble.Si votre installateur vous soutient que 30 ° est l'inclinaison pour un rendement optimal en chauffage ,demandez à voir ses réalisations je ne pense pas qu'il puisse vous en présenter beaucoup.
cordialement
michel83.
Proverbe Indien.
titi
Localisation : Digne (04) Alpes de Hte Pce ; Temp base:-11°C ; Altitude: 600 m ; DJU: 2600
Message par titi »
voici un petit tableau que je viens de faire et qui montre que l'angle idéal est compris entre 60° et 70° sous nos lattitudes
(45° environ):
http://img352.imageshack.us/my.php?image=solaireud8.png
Je vous fais grace des détails de calcul.
Pompe à chaleur air/eau marque CTA 9,8kw sur PC (150m²:volume: 350m3 ; RDC+étage) depuis 8 ans dans construction neuve.
titi
Message par titi »
Salut à tous
sur l'ancien tableau , j'avais oublié de prendre en compte les pertes lors de la traversée de l'atmosphère terrestre.
Pertes maximales en hiver et minimales en été . Voici donc les nouveaux résultats:
Ceci dit ce ne sont que des calculs d'amateur !
J'ai lu sur sur une étude que la position verticale n'était pas si mal que ça .... et que ça évitait les surchauffes d'été:C'est ce que démontre aussi mon tableau...
Je n'ai pas tenu compte des pertes en fonction de l'angle de traversée des rayons de soleil ...
Si quelqu'un trouve mieux , je suis preneur!
Modifié en dernier par titi le jeu. janv. 04, 2007 7:06 pm, modifié 2 fois.
Pivert
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Message par Pivert »
hello
sauf erreur,
le moins pire est environ de 45° plein sud ou au pire sud sud ouest
mais j'ai appris ça dans les années 75 et c'était pour le sud - ouest de la france
qu ememe qu'il y avait des abaques avec ensoleillement et angles poyens annuels ..
me semble que c'était la météo qui éditait ça
et depuis j'ai posé pas mal de capteurs, et personne ne m'a crié dessus
:wink:
chriis45
Message par chriis45 »
effectivement si on ne tient pas compte des contraintes d'implantation 60 mini et pourquoi pas vertical, l'autre avantage, en plus du rendement qui est mieux gérer, c'est la grêle, avec cette inclinaison les capteurs seront moins sensibles et donc moins de risque de casse en cas de grêle.
Pivert
Pro de la thermo
Pro de la thermo
voui
vertical ça existe ...
les tubulaires
c'est génial, tu balances ça au sud, réglage de l'inclinaison des tubes, raccordement et pis fini....
j'ai vu à KOLN (chez les sauvages quoi) tout un batiment dont les balcons au sud étaient couverts de capteurs ..
bon pour les géraniums c'était pas ça mais estétik et efficace
alors si vous n'avez pas une toiture bien orientée ou inclinée, c'est la solution
car :oops: c'est encore cher
tcho :wink:
titi
Message par titi »
j'ai fini par trouver ce que je cherchais: un logiciel de calcul pour le dimentionnement et l'orientation des capteurs:
http://ines.solaire.free.fr/
La position verticale semble intéressante car elle évite la surchauffe en été et encore performante en hiver....
A étudier..!
Gérald
Message par Gérald »
En voila un autre plus ludique ! Mais moins élaboré :
http://www.solarmondo.com/simulateur/simulateur.php
Gérald
jeha
Message par jeha »
Il y a aussi le logiciel du CSTB, SOLO2000, que tu peux télécharger et installer sur ton ordi.
http://software.cstb.fr/soft/present.as ... rimer=&cd=
Tu peux y inclure les carractéristiques du capteur de ton choix apparement ...
Amuse toi bien
Boostbikes
Message par Boostbikes »
En tout cas pour moi ca semble logique de favoriser l'hiver à tout prix ....
L'été on a toujours assez de soleil :D
Quand aux surchauffes moi je croit qu'il vaut mieux prévoir une décharge, on sais jamais...
c'est pas cool d'avoir à re-remplir son install aprés quelques jours d'absence :?
weirdnico
Message par weirdnico »
Existe t'il des "réhausseurs" de panneaux pour les capteurs de solaire thermique pour des configurations de toi à faible pente? (17°)
Y a t'il des contraintes à leur utilisation? (solidité, vent...)
Nous aurons 2 installations possibles sur notre toi (sud-est et sud ouest). Pour le plein sud c'est loupé :lol:
pbricoleur
Message par pbricoleur »
Très peu de fabriquants proposent des rehausses pour augmenter l'inclinaison sur un toit à faible pente.
Au moins 2 raisons pour qu'ils ne fasse pas d'efforts :
- la contrainte mécanique est beaucoup plus forte que pour un capteur à plat dont la prise au vent est faible
- esthétiquement, c'est rarement heureux
J'en ai vu sur le site belge de Consolar (www.consolar.be).
Retourner vers « Solaire thermique - Chauffage - Eau chaude sanitaire »
