quelle solution pour mon ballon avec porte en 83cm.
neopac26
Message par neopac26 »
bonjour, je vais raccorder 10m² de capteurs solaires a mon installation de chauffage/ecs , puis si possible encore 10m² supplémentaires. je voudrais donc installée un ballon tampon de 1000 à 2000 litres mais je n'ai un passage que de 83 cm quelle solution est il possible d'adopter?
merci d'avance
fotourefair
Message par fotourefair »
Perso, nous avons passé le ballon 1000L plus de 200kg par la fenêtre de la chaufferie, fenêtre avec une allège en plus assez haute...
LA solution : des passerelles, des tréteaux de maçon fixation de planches sur le 'appui de fenêtre pour passer au dessus du seuil/bati de la fenêtre puis reteau dans la chaufferie mais le fenêtre étant assez haute cela a été relativement galère...
A refaire, je prendrai deux ballons rotex solaris de 500L mis l'un à coté de l'autre, cela prend autant de surface au sol quasiment dans la mesure où toutes les sorties se font par le dessus et cela a l'avantage d'être facile à transporter
Fotourefair
ctout
Re: quelle solution pour mon ballon avec porte en 83cm.
Message par ctout »
neopac26 a écrit :............mais je n'ai un passage que de 83 cm quelle solution est il possible d'adopter?
merci d'avance
Ca dépend du type de passage: couloir, porte ?...
J'ai eu ce cas, c'était une porte: j'ai découpé le mur attenant, puis recollé/reconstruit . :D
vile-coyote
Message par vile-coyote »
bonjour à tous,
1000L sans l'isolant ca passe dans une porte de 80 !
le ballon faisant 80 cm maxi sans l'isolant,
le sujet ayant été débatu sur le forum apper, tu y trouveras toutes les solutions de manutentions permettant de déplacer le ballon
bon courage
arnal.dz
Message par arnal.dz »
Oui les ballons de 1000 litres passe les portes de 80, sinon les fabricants n'en vendrais pas.
J'ai déja posé un 3000 litres mais il a été posé avec un sous bassement dans l'ourdie et a été posé avant les mur de la maison ... pour vu qu'il pête pas celui là :? :? :?
neopac26
merci pour les infos
Retourner vers « Solaire thermique - Chauffage - Eau chaude sanitaire »
