M’enregistrer  Connexion
Index du forum Solaire Solaire thermique - Chauffage - Eau chaude sanitaire
quelle solution pour mon ballon avec porte en 83cm.
Messagepar neopac26 » Ven DĂ©c 06, 2013 9:46 pm
bonjour, je vais raccorder 10m² de capteurs solaires a mon installation de chauffage/ecs , puis si possible encore 10m² supplémentaires. je voudrais donc installée un ballon tampon de 1000 à 2000 litres mais je n'ai un passage que de 83 cm quelle solution est il possible d'adopter?
merci d'avance
neopac26
Messagepar fotourefair » Dim DĂ©c 08, 2013 8:37 am
Perso, nous avons passé le ballon 1000L plus de 200kg par la fenêtre de la chaufferie, fenêtre avec une allège en plus assez haute...
LA solution : des passerelles, des tréteaux de maçon fixation de planches sur le 'appui de fenêtre pour passer au dessus du seuil/bati de la fenêtre puis reteau dans la chaufferie mais le fenêtre étant assez haute cela a été relativement galère...
A refaire, je prendrai deux ballons rotex solaris de 500L mis l'un à coté de l'autre, cela prend autant de surface au sol quasiment dans la mesure où toutes les sorties se font par le dessus et cela a l'avantage d'être facile à transporter
Fotourefair
fotourefair
Re: quelle solution pour mon ballon avec porte en 83cm.
Messagepar ctout » Dim DĂ©c 08, 2013 10:52 am
neopac26 a Ă©crit:............mais je n'ai un passage que de 83 cm quelle solution est il possible d'adopter?
merci d'avance
Ca dépend du type de passage: couloir, porte ?...
J'ai eu ce cas, c'était une porte: j'ai découpé le mur attenant, puis recollé/reconstruit . :D
Avatar de l’utilisateur
ctout
Localisation: Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Messagepar vile-coyote » Dim DĂ©c 08, 2013 11:38 am
bonjour Ă  tous,
1000L sans l'isolant ca passe dans une porte de 80 !
le ballon faisant 80 cm maxi sans l'isolant,
le sujet ayant été débatu sur le forum apper, tu y trouveras toutes les solutions de manutentions permettant de déplacer le ballon
bon courage
bientĂ´t une nouvelle installation
vile-coyote
Messagepar arnal.dz » Dim DĂ©c 08, 2013 1:42 pm
Oui les ballons de 1000 litres passe les portes de 80, sinon les fabricants n'en vendrais pas.
J'ai déja posé un 3000 litres mais il a été posé avec un sous bassement dans l'ourdie et a été posé avant les mur de la maison ... pour vu qu'il pête pas celui là :? :? :?
arnal.dz
Messagepar neopac26 » Lun DĂ©c 09, 2013 9:10 am
merci pour les infos
neopac26
Retourner vers Solaire thermique - Chauffage - Eau chaude sanitaire
Qui est en ligne
