Chauffage solaire
Matthieu34000
Chauffage solaire
Message par Matthieu34000 »
Actuellement en phase de prospection et de futur établissement de devis, je me questionne concernant la solution de chauffage à retenir.
J'habite à coté de Montpellier. Ma partie habitable à chauffer sera constituée d'un rez de chaussée de 110 m² et d'un étage (chambres) de 50 m².
J'ai déjà un devis pour une PAC air/air qui s'eleve à 17000 E (ce que je trouve cher, mais je n'ai pas de notion et aucun element de comparaison donc ...).
Je voudrais aussi savoir si c'est faisable, et à quel cout (à la louche) de pouvoir me chauffer au solaire uniquement ou avec un complement.
Enfin, pour résumer je veux choisir entre PAC + plancher chauffant reversible pour le RDC et pour l'étage (avec 2 zone commandées séparemment), et un système de chauffage solaire (si c'est viable)
Merci de vos avis et de vos précisions !
Matthieu.
Superman
Message par Superman »
air/air mouais bof...si le but est de climatiser ok mais sinon c'est moyennement agréable en chauffage à la vue des différents avis du forum.
Par contre il est tout à fait possible couplé une PAC est une installation solaire en passant par un ballon tampon. Il y a des installation de ce type de présentée sur le forum.
michel83
Re: Chauffage solaire
Message par michel83 »
on peux tout coupler avec du solaire.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4255
Il y a deux problèmes majeur avec ce type d'installation :
- Le burget
-Le choix de l'artisan : exigez des références d'installations cela vous évitera bien des désagréments.
Michel83
Proverbe Indien.
babar
Message par babar »
Et l'orientation de la toiture, enfin ca revient au budget >>>surdimensionnement.
Matthieu34000
- Le burget
Pour le budget, j'ai environ 15000 E pour la chauffage.
Pour l'artisan, je suis à la recherche d'un qui soit serieux en effet :)
Je vais de toute facon placer un chauffe eau solaire. Peut etre faut il que j'étudie la chose en globalité ?
Matthieu.
michel83
Matthieu34000 a écrit :Bonjour,
- Le burget
Matthieu.
c'est le prix d'une chaudière solaire de qualité avec les accessoires , à cela il faudra rajouter la PAC et le plancher chauffant.
Michel83
Proverbe Indien.
Matthieu34000
Donc il faut partir sur du 25000 E alors avec un tel système ?
Ce qui fait environ 10000 E de plus qu'un système classique de PAC.
La différence est grande, dommage :?
Merci des infos,
Matthieu.
michel83
Oui, mais ne pas oublier :
- ce systeme permet d'avoir de l'eau chaude sanitaire gratuite presque toute l'année (c'est un super chauffe-eau)
- avec un pas de pose de 10 le plancher peut fonctionner à trés basse température et bien souvent le solaire suffit.
- il peut également réchauffer gratuitement une piscine
- les aides de la région et le crédit d'impot
Michel83
Proverbe Indien.
Matthieu34000
Je compte mettre un chauffe eau solaire. J'ai des devis de 5000 E (pour 300 litres)
Donc là, ca me fait déjà 15000 E de PAC + 5000 E de chauffe eau.
C'est sur que "pour 5000 E" ca vaut peut etre le coup ...
Qu'est ce qu'un pas de pose ? La distance entre les tuyaux ?
Combien de jours peut on esperer ne chauffer qu'au solaire ? (Montpellier)
Surtout que je compte en faire une dans les années à venir ...
A ce sujet là, nous sommes limités (car non mariés) à 8000 E dans la globalité il me semble.
Approximativement, quel serait le coût global d'un tel système ? 25000 E ?
Merci,
Matthieu.
handromede
Message par handromede »
salut le solaire est un choix judicieux pour ma part j ai ce type d installation 14 metres carres de panneaux avec pompe a chaleur air eau de chez viessman sur 14 radiateurs basse t et sa marche du tonnerre et je suis dans la somme le coup est de 25000 euros sans les aides :D
LA TERRE FAITE Y GAFFE IL N Y EN A Q UNE
chriis45
Message par chriis45 »
oui le pas de pose c'est la distance entre les tuyaux, l'hiver surtout c'est moins facile avec du solaire de monter en température, donc en faisait un pas serré tu peux te chauffer avec de l'eau vers 28° et non pas 35° comme avec un pas classique, c'est cette "petite" différence, qui peut te permettre justemment de te chauffer avec du solaire
valentim
Message par valentim »
Il faut compter environ 25'000 - 30'000 € (Voir le message d'handromede)
PAC air/eau + solaire sur PC ou Poêle bouilleur + solaire sur PC ou ...
Pour le chauffage solaire voir sur le site Sonnenkraft:
COMFORT plus-chauffage solaire (12 - 25 m2 de capteurs avec 800 - 2000 l BT):
http://france.sonnenkraft.com/inhaltwar ... ste_FR.pdf
Liste de prix et type d'installations.
:wink2:
Retourner vers « Solaire thermique - Chauffage - Eau chaude sanitaire »
