bonjour a tous,
voila désormais le schéma solaire,
merci de me donner vos avis sur les améliorations nécessaires a apporter.
pour mémoire le ballon tampon est le meme que le projet pac,
je remets le liens plus bas..
d'avance merci de vos commentaires avisé
si la température du ballon atteinds 65° la vanne commute vers l'échangeur piscine,
des anti-retour évite le bouclage dans chaque circuit.
le circuit piscine se mets en route si température capteurs supérieur a 45°C
pour mémoire...
avis sur mon schéma pour mon projet solaire
- vile-coyote
Modifié en dernier par vile-coyote le sam. mai 24, 2008 8:48 pm, modifié 1 fois.
- vile-coyote
un nouveau schéma de PAC en bas de post avec appoint solaire
et si finalement le meilleur schéma c'était ca !!
le Tank in tank sert de ballon tampon en série sur départ PAC,
la V4V gère le départ chauffage sur radiateurs , et gère la surchauffe solaire !
si le soleil chauffe bien, la température retour PAC reste au dessus du seuil, et la PAC ne se met pas en route ?
des avis
des avis
Modifié en dernier par vile-coyote le mer. mai 28, 2008 5:09 pm, modifié 2 fois.
- vile-coyote
paint !
j'aia pas le temps de me consacrer a l'apprentissage du dessin,
je fais juste des copier collé, ou des redessin avec paint,
ca marche du tonnerre,
pas d'avis sur mon schéma,
mon installateur ne maitrisant pas le couplage avec le solaire, j'aimerais si possible un avis avant l'installation !!
ps: ca sera une dimplex WI 14 TE
- vile-coyote
comment ca y'a meme pas millenium
une steca 074 ou équivalent pour le solaire, et la WPM 2007 pour la PAC..
j'ai dis que je voulais faire simple..
pour la piscine, il est pas prévu que la pac chauffe la piscine, sauf que ca commence a me démanger, et que je risque de me servir de mon échangeur du haut dans le ballon pour chauffer la Piscine, a moins que je fasse un piquage avec une V3V..
bref rien de fait !
bref rien de fait !
- vile-coyote
ca y est j'ai recu ma PAC WI 14 TE dimplex
ben voila,
c'était la livraison aujourd'hui,
elle est juste en place, montage dès lundi..
des photos dès que possible mais surement lundi soir..
bouh lala, déja que le local était petit, ben il reste pas grand place autour
- vile-coyote
ben raté,
ca sera pas encore pour aujourd'hui, j'ai perdu le cable de liaison pour récupérer mes photos sur mon ordi
et oui, je suis un boulet..
bon ca avance doucement, finalement le chantier n'a commencé que cet après midi,
mais j'aurais une reflexion sur le post de esine57 pour les piquage sur son ballon,
c'est finalement en pensant a ses soucis que j'ai fait évoluer mon schéma hydraulique..le 23 mai dernier.
