Chauffage-ECS + chaudiere pellets
drousseau
Message par drousseau »
bonjour a tous,
je vais bientot construire et nous aimerons mettre une couverture thermique qui nous donnerons une certaines independance energetique ...
Type 6 capteurs (21 tubes) sous vide + Tampons ECS 1300L + Tampons 1300L + Vmc + chaudiere pellets (Plancher chauffant + radiateurs tradionnelle étage), regulateur steca 704
Ma question est il possible d'avoir un appoint chauffage sur les deux tampons ..
Merci de votre réponse
David
tfred
Message par tfred »
Bonjour.
POur l'ECS, je suppose que c'est 300L que tu voulais noter et non 1300L.
L'ECS, n'est pas un "espace" tampon".
Pour l'étage pour rester en basse température, tu peux envisager une solution de mur chauffant.
Chriss45 s'en est autoconstruit, il en parle ICI
Ensuite, pour ton appoint, j'avoue ne pas comprendre.
Pour moi tu faisais l'appoint avec ta chaudière a pellet, non ?
Décrit nous un peu ta maison, car tu nous parle de mla manière dont tu vas chauffre ta maison, alors que la première chose a voir est comment limiter les besoin en chauffage.
Donc comment isoler, orienter .. la maison, ou placer le fenêtres....
drousseau
ECS 900L (200L boiler integré)
alors les panneaux solaire chauffe l'ecs + le tampon mais je voudrais quand il n'y a pas de soleil que la chaudiere pellets donne l'appoint à l'ECS + tampon
david
tfred
Message par tfred »
drousseau a écrit :ECS 900L (200L boiler integré)
david
Autant pour moi.
Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai relu ton post et ai tout compris sans soucis ;)
Bref.
Oui, tu peut faire de l'appoint sur deux ballon tampons.
On le vois bien sur les shema mis a dispo par Hs France sur ce PDF
drousseau
un grnad merci
Connaissez vous un software qui me permet de designer l'installation (tampon, pannaux, regulateur, vannes ...)
Merci David
vile-coyote
Message par vile-coyote »
ben, non, pas de logiciel,
faire comme tous le monde,
faire des copier collé de la doc, dimplex, viessmann, ou encore des réguls steca, et bricoler le schéma a sa sauce..
valentim
Message par valentim »
Connais-tu cette adresse, http://pulligny38.free.fr/linotte/projet_solaire.htm
Je te conseille d'y jeter un coup d'oeil...
Deux ballons me paraissent énorme, voir le site cité ci-dessus...
:wink2:
Retourner vers « Solaire thermique - Chauffage - Eau chaude sanitaire »
