Panneaux Solaires sur PAC Daikin.
sfra04062001
Message par sfra04062001 »
Mon problème est le suivant :
J'ai envie d'installer dans ma maison que je fais construire une Pompe A Chaleur (PAC) de marque Daikin.
Unité Extérieur : ERHQ016AA (16KW/13,1KW)
Unité Intérieur : EKHBHX016AB
Ballon : EKHWS300B3V3 (300L)
Adaptateur solaire pour le ballon Daikin : EKSOLHWAV1
Le problème est que Daikin ne fait pas de panneaux solaires.
Hors, je ne connais aucune marque de panneaux solaires et j'ai l'impression que les panneaux solaires sont toujours vendus en kit avec un ballon.
Mes questions sont donc les suivantes :
Quels sont les marques recommandées pour les panneaux solaires ?
Pensez vous que je puisse acheter uniquement les panneaux solaires et ou ?
Et enfin comment puis je calculer au mieux la surface des panneaux solaires à installer ?
D'avance merci.
valentim
Message par valentim »
Tout d'abord, voici un site qui où tu peu trouver réponse à la plupart de tes questions...
http://www.outilssolaires.com/default.htm
"Quels sont les marques recommandées pour les panneaux solaires ?"
Buderus, Bysun, Giordano , ROTH , Sonnenkraft, Viessmann, Wagner & Co...
Et bien d'autres.
"Pensez vous que je puisse acheter uniquement les panneaux solaires et ou ?"
Oui bien sur, mais n'est-il pas plus facile de faire installer le tout par
le même artisan qui te pose la PAC???
"Et enfin comment puis je calculer au mieux la surface des panneaux solaires à installer ? "
Cela dépend... De ton orientation, préferablement plein sud, 1-2 capteurs plan ~5 m²
ou 1 capteur sous vide devrait suffire pour un ballon de 300 l.
:wink2:
babar
Message par babar »
Pour le solaire sur pac altherma il faudra t'assurer que la régul dispose d'un contact 230 V qui sera actionner lorsque tu va récupérer de l'énergie solaire, soit lorsque le circulateur solaire est en route. Si il n'y a pas un tel contact on peu se brancher directement sur l'alimentation a condition que ca ne soit pas un circulateur à vitesse variable qui ne délivrera pas une tension suffisante.
Retourner vers « Solaire thermique - Chauffage - Eau chaude sanitaire »
