chauffage eu solaire
GDarnold13
Message par GDarnold13 »
bonjour avis sur possibilité de CHAUFFER avec solaire + chaudiere condensation ?? certains chauffagistes me dise * oui avec un complement bien sur qui remplace qd pas de soleil ou froid * d'autres disent non le solaire ne " chauffe" pas, il aide la chaudiere condensation à prechauffer l'eau . qui joue sur les mots ?? :wink: qui a raison? outre l'interet ecolo, l'interet economique sur le GPL est il interessant ? merci
maison 1999 :aix en provence surf 230 m2 HSP m 3,45 V =800m3 (beaucoup je sais )
construct. traditionnelle - double vitrage
toit rampant ( pas de comble ) temp int 20 8)
plancher chauffant - eau / chaudiere GPL standart
chriis45
Message par chriis45 »
comme le dis rv avec plancher chauffant et en esperant qu'il n'aiet pas besoin de trop de température, ensuite ben faut quand meme une grande surface de capteur, ya pas de miracle.
babar
Message par babar »
En gros, suivant le cas tu sera entre 20 et 40% de couverture solaire soit 20 à 40% d'économie sur la facture de chauffage.
Laurent LFC
Message par Laurent LFC »
Salut habitant pas trop loin on peut regarder ensemble en fonction des besoins le taux de couverture. Euh, je vend rien pour éviter tout malentendu.
ps : avec le solaire on fait du chauffage, mais il y a des conditions.
babar
Message par babar »
ils arivent a avoir plus de 90% de couverture pour le chauffage. Il font juste quelques toutes petites modifications sur leurs constructions Rolling Eyes .
ils peuvent arrivé à 100% de couverture par le solaire mais là c'est un peu plus chère.
Oui 90% mais sur de la maison basse consommation d'énergie avec du stockage saisonnier, rien à voir avec le kit capteur SSC de chez le marchand de solaire du coin dimensionné à coup de préchiffrage. 100 % toujours possible mais comme tu le dis très cher, on compensera les 10% manquant par un petit appoint quelconque.
Une installation solaire lambda c'est 50% de couverture dans les régions les mieux ensoleillé avec DJU important, typiquement région montagneuse.
L'ademe à sortie un papier la dessus suite à une étude de performance de SSC dans différentes région.
Conclusion
Tout récemment, le programme d'évaluation des CESI, piloté par l'ADEME, a mis en évidence de manière
assez générale des surdimensionnements des capteurs solaires, liés à une consommation d'eau chaude
sanitaire inférieure aux ratios habituellement retenus. On retrouve ici ce résultat concernant les
consommations d'eau chaude sanitaire. Par contre, les besoins de chauffage des maisons instrumentées
sont en général supérieurs aux valeurs requises par la réglementation thermique, car les SSC sont souvent
mis en place dans des maisons existantes et de toute manière avec des conditions de confort (Tamb)
supérieures à celles préconisées par la réglementation (19°C). Cette situation conduit à un écart important
entre les besoins d'hiver et ceux d'été, qui pénalise donc le taux d'économie d'énergie.
De manière très globale, pour les installations les plus performantes, on peut retenir les principaux ordres de
grandeurs suivants :
- une installation qui fonctionne bien et qui est dimensionnée correctement permet d’économiser
de l’ordre de 350 kWh/m².an. Pour un projet moyen comportant une surface de capteurs solaire
de l’ordre de 15 m², situé dans un climat moyen, ce sont plus de 5000 kWh qui sont économisés
annuellement. Avec des conditions favorables (climat de montagne froid et ensoleillé), ces
valeurs peuvent être sensiblement plus importantes.
- par contre, il est beaucoup plus difficile de donner un ratio moyen pour le taux d'économie
d'énergie, qui, compte tenu de la grande variabilité des projets et des climats, s'échelonne entre
10 et 50 %, voire plus dans certains cas très favorables.
Au-delà de ces résultats, le programme d'évaluation SSC sur sites montre que :
- si certains systèmes apparaissent bien conçus et optimisés, avec une bonne maîtrise du produit à
l’installation et des retours de terrain conformes aux attentes en termes de qualité, performance et
fonctionnement,
- à l’inverse, pour beaucoup d’autres, des progrès restent à réaliser pour avoir des installations de
qualité, qui procurent des économies d'énergie conformes à ce que l'on serait en droit d'attendre et de
manière durable.
Retourner vers « Solaire thermique - Chauffage - Eau chaude sanitaire »
