Seche Serviette sur Solaire
garfild
Message par garfild »
Mon installation chauffage planché chauffant est allimentée par solaire avec ballon tampon de 1600 litres.
D'après l'installateur, ce dernier a laissé deux tuyaux de sortie sur le ballon avec une pompe pour raccorder les seches serviettes.
Ma question est la suivante, comment puis-je reguler un temperature de 45°c environs, sachant que l'eau du ballon varie de 45° a 90 ° (en fonction de la saison) ?
Merci pour vos idées ...
Il y a des mitigeurs thermostatiques (style de ceux montés sur les ballons solaires) qui conviennent parfaitement pour cette application.
garfild
J'avais imaginé ca, mais je n'arive pas a trouver ca, je trouve uniquement les mitigeurs type sdb, où il y a l'arrivée eau chaude et froide pour etre mitiger, et pas le syteme decrit !!
Si vous avez une ref ou adresse, je suis preneur ...
Chez les fournisseurs pro !
chakall
Message par chakall »
moi je mettrai un thermostat applique sur la canalisation de départ sèche serviette,qui agirai sur le circulateur ou un robinet de radiateur thermostatique sur chaque radiateur avec une soupape differentiel entre l'allée et retour installation
Retourner vers « Solaire thermique - Chauffage - Eau chaude sanitaire »
