Salut salut!
Alors voilà, je suis en court d'achat de maison et je commence à cogiter le chauffage car pour l'instant c'est du radiant élec d'installé.
Pour l'instant je partirais bien sur une solution SSC avec pour appoint une chaudière gaz condensation (le tout en weishaupt pour les connaisseurs). Mais pour ca j'aimerais bien ne pas passer par un artisan. Bon le chauffage c'est ok, je fais ca avec mon père mais par contre pour la pose des capteurs + création de deux vélux je n'ai actuellement aucune connaissance en travaux de couverture. Est ce que l'un d'entre vous à déjà poser un capteur ou un vélux, est ce que c'est jouable pour un novice?
merci!
Travaux de couverture sur toiture ardoise
- babar
- chriis45
tout est possible faut juste regarder s'informer demander des conseils.... pour les velux , en plus du velux tu dois acheter le truc d'étanchéité vendu en fonction de ton type de toit, dans ton cas de l'ardoise.
la pose des pates pour fixer les capteurs n'est peut etre pas des plus facile avec de l'ardoise.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- babar
