M’enregistrer  Connexion
Index du forum Eolien - Hydraulique Electricité par l'éolien - Force hydraulique - Micro-centrales
utilisation de l'eau phréatique
Messagepar lucien isolano » Mar Mar 04, 2008 11:39 pm
Bonjour ,depuis longtemps je me sers de l'eau puisée dans les puits :)
Actuellement pour les besoins de la maison et pour l'arrosage je dispose d'une pompe KSB multi éco 65.2D 1300w 2.7a en triphasé 380v , donnée pour une hauteur maxi de 45m , qui alimente un ballon vessie de 300l ,la pression est maintenue entre 2bars et 3bars :wink:
Le ballon est dans le sous sol ,la pompe prés du puits et en surface (0.5m dans le sol) ,le rendement de la pompe est trés bon jusqu'à 4m de profondeur , plus bas ça diminue ,cela est en fonction à l'année , et , sorti du gel une deuxième installation (identique) est mis en parallèle pour l'arrosage ,j'alimente environ 500gouteurs de 8l/heure ou 2 à 3 arroseurs de pelouse et cela avec une pompe
la KSB est au fond ,la première est une pompe de secours
:D dispo pour d'autres détails
Cordialement Ă  plus LULE
Avatar de l’utilisateur
lucien isolano
pompe et ballon pour pac
Messagepar jĂ©rĂ´me45 » Mer Mar 05, 2008 9:24 pm
ok merci pour l'exemple concret, juste une autre question ton ballon sert de déclencheur pour une pac qui est en aval de celui ci?
qu'y a t il en aval, juste la pac ou bien la pac plus l'eau sanitaire du style wc lave linge?
jérôme
jérome
jérôme45
pas de pac
Messagepar lucien isolano » Mer Mar 05, 2008 11:04 pm
Bonjour , désolé je n'ai pas de pac :? en revanche j'en dépanne et ce que je peux recommander c'est un bon flow switch qui coupe la pac sinon en cas de coupure d'eau :twisted: l'évap gèle ,là j'ai donné pas facile à réparer et bien content si les dégâts ne sont pas irréversibles :o également en fonction du puisage les problèmes de qualitées de l'eau sont important ,puiser dans un forage et rejeter dans un puits dans mon coin c'est aventureux :(
Les puits en ce qui me concerne et lĂ  oĂą je suis c'est valable pour l'usage domestiques et l'arrosage :D
bon courage et Ă  plus cordialement LULE
lucien isolano
Messagepar jĂ©rĂ´me45 » Jeu Mar 06, 2008 7:38 pm
:) merci pour la réponse.
pour RV45,j'ai effectivement vu plusieurs avis et je crois effectivement que je vais mettre deux pompes: une pour la pac avec un débit au plus juste de celui que requiert la pac ( 2 m^3/h) et une autre (de même type) mais dans le forage de rejet (certe mon eau sera peut etre à température variable...selon la saison!)
si la deuxième ne pose pas de probleme quant à la commande ( c'est le ballon qui la mettra en route par le biais d'un pressostat),
comment gèrer la première, avec l'électrovanne de la pac?
jérome
jérôme45
Messagepar jĂ©rĂ´me45 » Jeu Mar 06, 2008 7:58 pm
Ok merci beaucoup pour ces rensiegnements :P
jérome
jérôme45
Retourner vers Electricité par l'éolien - Force hydraulique - Micro-centrales
Qui est en ligne
cron
