Branchement complé d'une installation photovoltaique
powerworld
Message par powerworld »
Je me lance dans l'auto-installation, j'aimerais avoir le maximum d'info :
- câblage des panneaux
- câble vers l'onduleur
- câble vers la terre
- distance entre boitier à respecter
- distance et dimension de câble entre onduleur et mon compteur : environ 20ml.
Quelqu'un connait-il un site bien à ce sujet avec photos et réglementation ?
composition du kit :
Kit Bosch 2.94kW
12 modules Bosch c-Si M60 245Watts
garantie 10 ans (25 ans puissance linéaire)
Onduleur SMA Sunny Boy 3000TL-20 (garantie 5 ans)
Intégration Easy-Roof modèle D portrait (2x6)
Abergement+bande Wakaflex et film sous toiture
Mono-coffret de protection AC/DC IP55
parafoudre DC type II, Inter Sectionneur DC 25A
Disjoncteur différentiel 30mA
Coffret conforme norme UTE C 15-712-1 et NF C 15-100
Câble de section 4mm² (100m)
Modifié en dernier par powerworld le mar. avr. 02, 2013 8:47 pm, modifié 1 fois.
Regismu
Message par Regismu »
Regismu
oui c'etait facile mais bien complet :wink: aussi mais sur le forum Pv il aura aussi de photos , videos concretes pour affiner les gestes et la pose
et pour dimensionner son onduleur SMA dans sa situation je lui ai aussi donne le lien dans un autre post
powerworld
j'ai refais toutes l'électricité chez moi mes 2 tableaux compris, avec des va&vient, télérupteur..
Je devrais arrivé à faire cela, mais je n'y connais pour l'instant rien.
Ce qui me fait peur c'est à partir de quel moment, que les panneaux commencent à "produire", pour pas se prendre un coup de jus.
Et le branchement des panneaux eux, même j'aurais 2 lignes et 6 colonnes.
J'ai cru voir qu'il fallait les mettre en série ?
powerworld
quelqu'un sait les panneaux c'est en série ?
combien de string sur l'onduleur ?
quelle dimension de câble entre panneaux PV et onduleur (environ 5ml) ?
Retourner vers « Solaire photovoltaïque »
