Quelle isolation mettre derriere des PV ?
Posté : mer. oct. 23, 2013 7:30 am
par jeanse27
Dans la maison que je vais acheter, je souhaite isoler le garage sur lequel se situent plusieurs PV.
Actuellement il y a uniquement une bâche noir pour éviter les infiltrations d'eau.
Puis-je effectuer mon isolation directement avec de la laine de verre puis placo ou dois-je mettre un autre isolant au contact de la bâche noire ?
par avance merci
Posté : mer. oct. 23, 2013 9:41 pm
par Regismu
il faut deja determiner la nature exacte de cette "bache" noire .. si HPV tu peut te coller dessus pour isoler sinon il faut laisser une lame d'air entre
Posté : jeu. oct. 24, 2013 8:03 am
par jeanse27
le propriétaire ne connait pas le nom de la bâche, elle est épaisse rugueuse et il y a déjà de la laine soufflée entre les PV et cette bâche.
Je pensais mettre de la laine de verre en 25 cm entre les poutres tenant les poutrelle de la toiture puis recouvrir les poutre de placo.
Ce qui laisserait une lame d air de 7 cm entre la bâche et les poutrelles.
ca vous semble correct ?
Posté : jeu. oct. 24, 2013 11:46 am
par Regismu
Il faut savoir exactement :
quel est le mode d'integration/fixation des modules sur el toit ?
de quand date l'installation PV ?
des photos ? ( sous les modules) pour determiner cete integration/etancheite ?
Il n'y a aucune inscription sur cette "bache" ?
s'il n'y a pas de ventilation sous la bache il semble inutile de laisser une lame d'air ..
Posté : jeu. oct. 24, 2013 12:01 pm
par jeanse27
l'installation date de juin 2010, 16m2 (le max de surface possible) d'après le vendeur.
Les PV sont fixés sur le toit.
Aucune inscription sur la bâche, pour l'avoir touché elle est beaucoup plus épaisse qu'une bâche standard d'étanchéité mise sous les tuiles.
Posté : jeu. oct. 24, 2013 12:23 pm
par Regismu
malheureusement ça à l'air d'etre encore une victime de certaines societes .. car la surface ne veux rien dire
si tu peux avoir la puissance et toutes les infos sur le materiel .. il te faut aussi l'autorisation de travaux de la mairie avec le schema d'implantation et surtout l'atestation de decenale de celui qui a fait le devis et la facture . ( à recuperer aussi ) ..
Posté : jeu. oct. 24, 2013 2:01 pm
par jeanse27
c est prévu, ils me laissent le dossier complet avec les justificatifs d extention de garantie à 10 ans pour l onduleur.
Posté : jeu. oct. 24, 2013 2:13 pm
par Regismu
oui mais ont ils le dossier complet ? recupere des copies des maintenant et plus d'infos ..
