peut-on alimenter un chauffage electrique ?
stk
Message par stk »
Bonjour !
Est-il raisonnable de rêver de pouvoir faire fonctionner un chauffage électrique avec des capteurs photovoltaïques ?
Je ne comprends pas bien comment calculer la capacité de production des appareils PV.
J'hésite sur le choix de chauffage souhaitant favoriser une solution écologique tout en tenant compte d'un budget très sérré !
J'ai un devis pour chauffer ma maison avec des panneau rayonnants pour 12KW...seulement c'est tout éléctrique et pas écologique donc vilain pas beau !
Combiens de m² de PV me faudrait-il pour couvrir cette consommation...? (et à quel prix au m²...)
Je dispose d'un pan de toit de 50m² plein-sud et incliné à 45° !
Peut-être et-il impossible de répondre à cette question...!
Pour complèter, ma demande concerne une vieille maison sur 2 niveaux (2 fois 55 m²) qui après travaux aura isolation extérieur et double vitrage, isolation du toit par laine de verre ou de roche (je sais pas encore ça !!)
stk Colmar 68
pyroaction
Message par pyroaction »
Je pense qu'il faut oublier. Le PhotoVoltaïque a un rendement très médiocre, un chauffage électrique demande plusieurs KW !!! Il te faudrait des km² de capteurs !! Il vaut mieux se tourner vers le solaire thermique, où l'on chauffe de l'eau.
givais
Message par givais »
D'accord avec Pyroation, oubli vite cette idée.
Si tu as, en plus, en budget serré ne part pas avec du PV, c'est encore pour les riches :lol:
La production annuelle d'une installation "type" (2 kWC installés) ne va te fournir par an que 2100 KWh/an, je dis bien par an, et tu dois te douter que cette production est la plus élevée en été lorsque tu n'as pas besoin de chauffer... Donc incompatible totalement avec tes 12kW.
stk
Message par stk »
ok c'est vu !
J'ai mes réponses !
Je vais donc chercher dans une autre direction !
Merci en tout cas pour vos remarques.
stk Colmar 68
weirdnico
Message par weirdnico »
Il faut raisonner différemment 8)
Si tu consommes 11000 kwh par an chez edf (chauffage, lumières, électro ménager, eau chaude sanitaire...) tu auras besoin d'une production photovoltaique de 2000 kwh par an pour rembourser tes dépenses énergétiques (production qu'ils t'achètent 0.55€ / kwh si tu connecte ton installation au réseau)
11000 kwh x 0.10€ = 1100 €
2000 kwh x 0.55€ = 1100 €
Bilan 0 :D C'est magique. Il faut cependant dans les 10 ans (très variable) je crois pour ammortir le coût de l'installation mais au final c'est tout bénéf. Je me trompe ?
weirdnico
Et il faut pas oublier la variable "augmentation du coût de l'électricité" car je crois que tu signes pour 20 ou 25 ans un prix de rachat fixe. A confirmer.
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
si tu t'oriente vers une isolation poussée comme c'est apparemment le cas, je ne peux que t'en féliciter :D
Vu ta surface, tes déperditions ne devrait certainement pas atteindre les 12KW de ton devis.
Si tu vas au bout de ta démarche, en isolant énormément, tu peux envisager des solutions moins honéreuses:
-une VMC double-flux,
-un puits canadien,
-un chauffe-eau solaire
et en complément un petit chauffage par un poële à bois.
Regarde dans ce sens.
Retourner vers « Solaire photovoltaïque »
