M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes Ă  chaleur Votre installation - Pompes Ă  chaleur
DAIKIN - AIR/EAU - HT 14Kw - Romdum
Re: DAIKIN - AIR/EAU - HT 14Kw - Romdum
Messagepar Vforce » Sam Oct 22, 2016 1:13 pm
Sauf que sur un chauffe eau on rajoute des raccords diélectrique pour éviter le phénomène
Avatar de l’utilisateur
Vforce
Messagepar romdum » Ven Sep 29, 2017 9:37 am
bonjour a tous
les travaux d'isolation sont finis!
du coup je passe a 210m² de surface
j'ai donc rajouté 3 radiateurs acier sur la PAC, cela fait 14 radiateurs et un PC de 55m²
j'ai changé mes 2 circulateurs par des grundfoes alpha 2
la loi d'eau va surement etre a changer
je me tate a mettre un TA sur la zone PC vu que le reste est gerer par les tetes thermostatique
et changer ma VMC par une hygro
je vais y arriver!
romdum
Messagepar T@rgett » Sam Nov 04, 2017 6:39 pm
Salut Romdum,
Cela se précise , tu vois arriver le bout de tes travaux ?.
Pour tes circulateurs, il va falloir les régler finement (les TA) car sur un PC il faut éviter les arrêts trop long de circulation étant donné l’inertie thermique d'un PC mais cela peut s'entendre si tu as des apports de chaleur extérieurs de type baie vitrée.
Par contre tu as à mon sens encore plus à gagner avec un TA sur la partie radiateurs et qui utilise un grosse partie le la puissance puisse-que la T° est plus élevée sur ce réseau.
Mais cela nécessite d'ouvrir les TA des radiateur à fond et d'équilibrer le réseau radiateurs avec les vannes de retour, on garde les TA de radiateurs pour les jours ou l'on veut aérer les pièces en les repassant sur "hors gel" .
Dans les 2 cas il te faut trouver un emplacement stratégique judicieux pour les bon déclenchement des TA (sans fil c'est plus pratique) qui piloteront tes circulateurs.
D'ailleurs au passage , cela ne m'étonnerait pas que tu arrives bientôt en limite de puissance PAC entre tes 55m² de PC et tes 14 radiateurs.
Pour la VMC en ce qui me concerne je suis passée sur une horloge programmée sue les périodes d'utilisation des SdB et de la cuisine de façon à éviter les zone d’humidité (plafond)dans les sanitaires mais sans pour autant renouveler l'air en permanence ce qui est très énergivore, mais cela marche aussi avec une VMC hygroréglable.
A bientĂ´t...
T@rgett
Messagepar romdum » Lun Nov 06, 2017 9:00 am
peut etre que je serai limite oui
hier j'ai rallumé la PAC, je tournais au poele, au bout de 5 sec le circulateur neuf a claqué :evil:
romdum
Messagepar T@rgett » Lun Nov 06, 2017 10:06 pm
Aille , problème électrique pour claquer si vite, t'avais fait des essais?
T@rgett
Messagepar romdum » Lun Nov 06, 2017 10:10 pm
J'étais pas là quand mon installateur l'a mit et je sais pas si il l'a essayé du coup mais il me dit que c'était bien branché
romdum
Messagepar T@rgett » Jeu Nov 09, 2017 11:12 pm
Salut Rumdum,
Bah du coup c'est sous garantie si c'est lui qui te l'a installé et donc fourni aussi.
T@rgett
Messagepar romdum » Lun DĂ©c 04, 2017 10:57 am
bonjour a tous
conso ce mois ci .....
1100kwh......
heureusement j'ai isolé
romdum
Messagepar romdum » Lun DĂ©c 11, 2017 1:06 pm
hier j'ai ajouté a mon installation le compteur de chez schneider electric ( wiser EER39000) qui permet la surveillance de 5 appareils differents
mis en marche a 18H, relevé ce matin a 7H
18Kw pour la PAC , il faisait 7°C ext
11Kw pour le chauffe eau......
je suis tres etonné par la conso du 300L derniere generation, si il me fait ca toute l'année ca donne 4000Kw :shock:
romdum
Messagepar carlos55 » Lun DĂ©c 11, 2017 2:21 pm
pose un chauffe eau qui fonctionne sur la Pac
carlos55
Messagepar romdum » Lun DĂ©c 11, 2017 2:22 pm
le chauffe eau est neuf!
romdum
Messagepar carlos55 » Lun DĂ©c 11, 2017 2:27 pm
indépendant de la pac
carlos55
Messagepar T@rgett » Lun DĂ©c 11, 2017 11:04 pm
Salut ,
Comment est-il programmé ?
Heures creuses, T° de chauffe?
est-il bien isolé?
Avec la pac je dois tourner de 3 à 5 Kw consommé par jour en été et 5 à 7 maintenant en hivers pour un ballon de 260L.
D'ailleurs il faut que je le détartre car il en est arrivé à quasiment doubler son temps de chauffe par rapport à 2010.
T@rgett
Messagepar romdum » Lun DĂ©c 11, 2017 11:13 pm
Il est en heure creuse, temp Ă  65
Il pilote en température c'est un modèl thermor en stéatite
romdum
Messagepar jaro91 » Mar DĂ©c 12, 2017 10:24 pm
D'après mes souvenirs il faut 1 watt pour élever de 1degré 1litre d'eau. ( un TP de physique en classe de... il y a bien lontemps)
Dans le pire des cas chauffer 300l à 65° en partant d'une eau à 10° ça fait 55x300 soit 16500 watts.
Pour moi ton chauffe eau ne fonctionne pas annormalement . A voir avec ta consommation journalière d'eau chaude...
Altherma HT 14kw ECS 200l.
Bouteille de mélange 50l. Gardé chaudière fuel en relève.
fontionne en loi d'eau Pavillon 184M² de 1973 en Ile de France -20 radiateurs fonte.
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 675#149675
jaro91
PrécédenteSuivante
Retourner vers Votre installation - Pompes Ă  chaleur
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
