bab a écrit :nappe phreatique a écrit :
14,5 kW de deperd à -7°C !!!!
N'importe quoi une fois de plus, l'étude thermique a été baclée !
Pour 150 m2 / 375 m3 cela correspond à un G de 1,43 c'est presque impossible, il faudrait aucune isolation, des huisseries anciennes fermant mal simple vitrage etc...
La conso de propane, de l'ordre de 21 000 kWh (à 1000 € les 10 000 kWh), donne une puissance nécessaire de l'ordre de 8-9 kW à la tempé de base
merci pour ton commentaire. Je pense que tu vas un peu vite en besogne.
Je ne pense nullement etre surdimensionné.
Que ce soit par l'approche de G, toujours approximative, ou par l'approche des conso passées, bien plus fiables car issue de la mesure, avec la méthode grossière de conso (KWh/an)/(10*250), ou la formule type promotelec, on trouve bien une puissance de l'ordre de 8-9 kW.
Il n'y a pas à "penser", il n'y a qu'a mesurer et analyser les faits, et ceux ci te disent : 9 kW à la tempé de base suffisent, voire moins avec un appoint qui travaillera tres tres peu. Je persiste, l'installateur n'a pas dimensionné au mieux, c'est dommage.
Plusieurs installateurs m'ont fait un devis, j'ai fait moi-meme les calculs avec les deperditions de chaque mur (mur en parpaing sans isolation, pvc faible qualité, pas de vide sanitaire, direct sur sol).
Ce genre de calcul n'est jamais fiable et intègre de lourdes marges de sécurité à chaque stade. Je connais bien pour l'avoir fait aussi, avec le même resultat.
De toute façon, tu as la chance de disposer de conso connues pour un confort connu dans un climat connu, en bref, determiner la realité des besoins de la maison en l'état actuel ne pose pas de pb, et c'est moins de 10 kW à la T de base
on est dans le sud ici et c'est malheureux mais c'est pas super isolé.
maintenant, je ne rentre pas dans le debat isoler ou produire sans isoler.
j'ajoute enfin que je n'ai pas de releve. en cas de baisse sous les -10, il faut pouvoir chauffer madame.
Isoler plus c'est toujours un plus, ça poura se faire dans le temps.
Pour le confort garanti, c'est plus compliqué, c'est fonction du regime thermique des radiateurs, de la tempé à laquelle la PAC "decroche" en puissance comme en T max, c'est pas evident c'est un metier. L'ideal, c'est d'etre dimensionné à 70% à la tempé de base + un petit appoint (un appoint elec de 3 kW dans ton cas) qui ne travaillera quasiment pas.
