Non !xlacroix a écrit :Messieurs,
Avant l'instalaltion de la PAC, l'abonnement était de 12 KW et sautait de temps en temps, donc bien dimensionné, voire limlite. ( famille de 5 personnes avec Ados ==> beaucoup de machines à laver / séche linge / lave vaisselle .)
Si je me ralliais à l'approche de François, fervent défenseur du dimensionnement au plus juste , alors j'opterais pour la pac ageo 100 qui délivre 30,3 Kw en configuration sortie d'eau 55 °.
Dans ce cas, la puissance absorbée en configuration eau de nappe à 10 ° en sortie échangeur intermédiaire et sortie pac à 55 ° est de 8.5 KW
Donc 12 + 8,5 = 20, 5 KW.
Cette puissance de crête dépasse donc l'abonnement 18 KW, juste en dessous du 24 KW. ( il n'existe pas d'abonnement entre 18 et 24 )
Donc le résultat est le même, obligé d'opter pour l'abonnement 24 KW.
Avec ta PAC ageo 100, tu sans peine 100% du besoins de puissance, donc pas d'appoint, 8,5 kW consommé au pire, soit enrore 6,5 kW de dispo avec un abo 15 kW, si gros electro ménagé en tri (lideal), ça passe facile, et encore mieux avec un delestage PAC au cas ou
Si tu prend une 25 kW (85 à 90% de Pmax), soit env 7 kW de puissance absorbée, plus un appoint elec de 5 kW (total de 13 kW), avec du materiel type NIBE avec delesteur inclus de l'appoint, il te reste toujours 8kW dispo pour l'electro menagé, sachant que on s'approche de 100% du besoins de puissance quelques heures par an, en fin de nuit.
Perso, j'ai 2 PAC de 15 kW, une est delestée par un delesteur externe, ça fonctionne bien, 30 kW de puissance PAC, abo 15 kW EDF depuis des années, electro menager complet (lave et seche linge, lave vaisselle, four elec puissant...), et confort complet
"Hassan Cehef, c'est possible" comme disait l'autre.
[/quote]
[/quote]
Un peu d'humour, Joli )
Hé, j'ai deja resolu ce pb sur une NIBE bi compresseur de 30 kW, avec une entrée externe pour couper un des 2 compresseurs, la regule gérant parfaitement cette interdiction. Il n'y a aucun pb, mes solutions sont valides car appliquéesJe vois déjà François me répondre 'délesteur mon cher Xavier, délesteur', mais là je lui réponds que l'intensité maxi de l'Ageo 100 H est de 19.7 Ampère.
Si François me trouve un délesteur qui encaisse plus de 15 A sur le circuit non prioritaire, je signe tout de suite.
Le taureaux esquive pas si mal les Bandrilles je trouve
Ok !Par contre sur la pompe de puits, tout à fait d'accord, elle est sur-dimensionnée mais à l'origine, l'eau de nappe devait être captée par forage à 30 mètres de profondeur avant que je ne découvre un ancien puits avec eau à 4,5 mètres.
Malheureusement, la pompe avait déjà été achetée.
Veinard, je te file un sacré coup de main, mais tu es sympatiqueJ'attends avec impatience la réponse de François qui va sûrement me sortir sa botte secrète pour reprendre l'avantage.
