PAC ALPHA-INNOTEC
- babar
Oui il peut gérer deux zones. Alpha vient de sortir le luxtronic 2, en gros c'est la même chose sauf que il y a une option ne plus qui est l'alpha web. Cette dernière permet d'espionner la pac, changer les paramètres et dépanner à distance. En gros, ici, de mon pc je peux te régler ta pac...pas mal non?!
j'ai fait quelques recherches. Il s'avère que alpha produit une platine option qui devrait répondre à mes attentes.
Cette platine se clips sur la carte luxtronic.
Utilisations de la Platine Confort LUX-COM 2.0 :
La Platine Confort LUX-COM 2.0, platine électronique supplémentaire (en option), offre des fonctionnalités complémentaires au Luxtronik 2.0 :
- Gestion de 2 départs mélangés supplémentaires
- Gestion d’un appoint supplémentaire
- Gestion du chauffage de piscine
- Gestion d’un appoint solaire
- Gestion du rafraîchissement
- babar
La réponse à mon mail de alpha innotec
Le régulateur installé avec nos PAC peut gérer un circuit direct et un circuit mélangé.
Si vous désirez gérer les 2 zones de plancher chauffant séparément, il est en effet impératif d’ajouter l’option LUX 2.0 COM (qui permet entre autre de gérer 2 circuits mélangés supplémentaires).
Si vous désirez gérer ce plancher chauffant comme une seule entité, cette option ne sera pas nécessaire.
En vous souhaitant une bonne journée,
Salutations,
Alpha-InnoTec France
Salutations,
- babar
Mais tu as deux zones plancher seulement ou alors tu as un circuit radiateur en plus parce que si c'est le cas effectivement il te faut la carte comfort. Si tu as que deux plancher chauffant pas besoin de carte en plus.
Dimplex avait amorcer ce type de config et maintenant ils sont à la traine sur le sujet, rien de concrêt sur la gestion via le web! jva leur passer un savon à INTERCLIMA moi!babar a écrit :. Alpha vient de sortir le luxtronic 2, en gros c'est la même chose sauf que il y a une option ne plus qui est l'alpha web. Cette dernière permet d'espionner la pac, changer les paramètres et dépanner à distance. En gros, ici, de mon pc je peux te régler ta pac...pas mal non?!
Exactement je souhaite dissocier le RDC et l'étage donc gestion de 2 zone. J'ai le tarif complet alpha et cette carte est à un prix raisonnable (185€HT prix publique).babar a écrit :Mais tu as deux zones plancher seulement ou alors tu as un circuit radiateur en plus parce que si c'est le cas effectivement il te faut la carte comfort. Si tu as que deux plancher chauffant pas besoin de carte en plus.
La gestion a l'air sympa sur cette PAC via le net.
il est certain que si ça arrive à se caser dans mon budget je vais me faire un plaisir de faire une belle présentation. Bon après c'est pas pour de suite la construction commence en janvier.dbercy a écrit :ils prennent une longueur d'avance sur la concurrence c'est pas juste!yayer27 a écrit : La gestion a l'air sympa sur cette PAC via le net.
installateur à grenoble
je tiens à apporté mon expérience sur mon installation de Pompe à chaleur.
j'ai une machine de chez alpha innotec posé par *** depuis quelques années. l'installation fonctionne bien et le travail effectué est propre.
j'avais fait faire 3 devis et j'ai retenu celui ci car les prix se tenait et que la société avait de l'expérience et des employés qualifiés. un membre de ma famille étant frigoriste m'avait sensibilisé sur ce point.
depuis tout va bien il fait chaud dans la maison et on entend pas la machne fonctionner
je pense avoir fait un bon choix quand je vois le fioul qui augmente à nouveau
