DAIKIN - AIR/EAU - Altherma 14kw Radiateurs - Pierrot49
pierrot49
Message par pierrot49 »
Etat de mes consommations au 05/01/2010:
  • octobre-novembre : 550 Kwh
  • novembre-décembre : 813 Kwh
  • décembre-janvier : 893 Kwh (* mois en cours)
Soit une moyenne de 27,9 Kwh / jour
Autre paramètre:
  • inter en cours de mon installation car la V3V est mal monté et envois de l'eau à la fois dans le ballon ECS et la circuit chauffage d'où un probable perte de puissance !
  • Loi d'eau pas encore complètement au point : soit en dessous soit au dessus de la température désiré ...
des avis ... ??
(ps : je suis en train de commencer à refaire complètement mon isolation des sous-pente qui était dans un pire état que je ne le pensait !!)
loping
Message par loping »
bonjour,petite question c'est une pac basse ou haute température ,ta feuille de réglage est plus claire que les version précédente ,tout correspond hormis des parametres qui sont indiqué en plus !4 -03 et 4-04 et d'autres ,si ta pac est une b t°
regarde si tu as vraiment les parametre sur ta machine ,je suis trés interresser ça voudrait dire qu'il y'a une mise a jour pour les modèle debut 2008
merçi
mon installation daikin altherma 14kw sur radiateurs et ecs 200l
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11534
pierrot49
loping a écrit :bonjour,petite question c'est une pac basse ou haute température ,ta feuille de réglage est plus claire que les version précédente ,tout correspond hormis des paramètres qui sont indiqué en plus !4 -03 et 4-04 et d'autres ,si ta pac est une b t°
regarde si tu as vraiment les paramètre sur ta machine ,je suis trés interresser ça voudrait dire qu'il y'a une mise a jour pour les modèle debut 2008
Salut, pour la feuille de réglage c'est "fabrication maison";
Effectivement ma PAC est bien une Altherma Basse Température.
Les paramètres indiqués sont ceux que j'ai pu faire défiler sur l'écran de la machine.
pierrot49
Mise à jour de mes conso en tête de post
Consommations au 08/03/2010:
  • octobre 2009 :
    226 Kwh
  • novembre 2009 :
    606 Kwh
  • décembre 2009 :
    1395 Kwh
  • janvier 2010 :
    2081 Kwh
  • février :
    1063 Kwh
Soit une moyenne de 36,7 Kwh / jour
pierrot49
Nouvelle saison de chauffe; nouveaux outils de mesure et surtout ajout de la téléinfo (qui m'a poser de gros problèmes)
La vue global
la vue détaillée
pierrot49
Mes conso pour octobre et décembre:
Consommations 2009-2010:
  • octobre 2010 : 422 Kwh (43 € soit 1.38 €/jour )
  • novembre 2010 : 851 Kwh ( 90 € soit 3 € / jour)
  • décembre 2010 : 1590 Kwh ( 170 € soit 5,5€ / jour )
soit en moyenne 3,3 € /jour
Michel-First
Message par Michel-First »
Si la bouteille rouge est bien un decoupleur hydraulique c'est dommage qu'exsistant, il ne respecte pas la regle des 3 D , par soucis d'efficacité du melange.
Mais bon ca reste une belle realisation.
Cdlt.
pierrot49
Michel-First a écrit :Si la bouteille rouge est bien un decoupleur hydraulique c'est dommage qu'exsistant, il ne respecte pas la regle des 3 D , par soucis d'efficacité du melange.
Cdlt.
Peux-tu m'expliquer de quoi il s'agit "régle des 3 D" ?
Merci.
isfcer
Message par isfcer »
un dessin vaut mieux qu'un long discours
http://www.climandsoft.com/fr/bouteille ... ession.php
Aux audacieux sourit la chance !
climat5
pompe a chaleur daikin
Message par climat5 »
bonjour ,je vient vers vous pour vous demandez ,si vous etes satisfait de votre pac, en faite je fait une satistique,parce que j ai vu ,sur des forums ,des gens deçus,mai bon ,je prefère voir par moi meme ,en vous remerciant ,cordialement.
bonjour a tous ,je suis heureux de pouvoir dialogué sur se forum ,pour pouvoir aidé ,autrui ,dans different domaine ,dont le genie climatique,chauffage toutes energies,plomberie cordialement
pierrot49
Re: DAIKIN - AIR/EAU - Altherma 14kw Radiateurs - Pierrot49
Pres de 11 ans après la machine fonctionne toujours !
j'ai cependant eu quelques soucis:
-> hiver 2018
Erreur E7 / la pac ne démarre plus; heureusement le deux résistance d'appoint prennent le relais
Les deux moteurs des ventilateurs sont HS
Après remplacement pas mieux
Sur la carte mère de l'unité extérieur les transistors de commandes ont grillés :
Après remplacement... et un gros chèque... la machine repart ! (tout ça pour deux transistor à 5€ Grrrr....)
Un autre post traitant de ce sujet ... qui semble une panne courante sur cette machine:
http://www.pompesachaleurs.fr/viewtopic ... 46&forum=5
-> hiver 2019
la pac est totalement éteinte pour finir le problème est lié à la purge automatique se situant en haut de l'unité extérieur
qui a coulé sur la vanne 3 voies.
Je sèche la vanne 3 voies et remplace le fusible puis la purge auto.
et tout repart sans problème : OUF !
