M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes Ă  chaleur Votre installation - Pompes Ă  chaleur
Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44
Messagepar did44 » Mar Mar 06, 2018 12:21 am
Ma consommation de FĂ©vrier 2018 : 517 KWh (18,46 KWh par jour en moyenne)
Tableau 2018 :
+ mise à jour du graphique de consommations mensuelles et tableau général des années 2010-2017 http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427&start=1
did44
Messagepar sabrinac » Mer Mar 14, 2018 2:31 pm
Bonjour Did44,
Tes paramétrages et tes remarques sont très instructives (notamment l'hysterese)
Du coup j'ai pu modifier quelques paramétrages sur mon installation mais j'ai quelques questions si tu veux bien y répondre
La désinfection est-elle utile sur l'ecs?
Nous avons des ressentis de froid entre 2 demandes via le thermostat, saurais-tu d'oĂą cela pourrait provenir?
PAC HT 11 kw HT + ecs + radiateurs fonte/alu
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=17986
sabrinac
Messagepar did44 » Dim Mar 18, 2018 11:19 pm
Bonjour Sabrinac
La désinfection est utile mais j'ai fait le choix de m'en passer depuis un peu plus de 7 ans car l'ECS ne stagne jamais bien longtemps dans mon ballon (on ne s'absente jamais très longtemps) et j'ai une consigne de réchauffement à 50° (ce qui fait que l'eau est dans les faits chauffée à un peu plus de 50° au moins une fois par jour).
Si je m'absentais plus longtemps, je pense que je mettrais soit une désinfection hebdo à 60°, soit je forcerais une chauffe à 60° ponctuellement avant/après absence longue.
Sinon, en hysteresis +-0,2° avec une consigne à 19°, ça monte doucement à 19,2° et ça attend de redescendre à 18,8° pour redémarrer afin de privilégier les cycles longs. D'où sans doute ta sensation de froid. Peux être es tu juste au niveau de ta consigne ?
Moi sur la journée, je n'ai pas particulièrement de ressenti de froid avec mes radiateurs fontes qui emmagasinent bien . C'est plutôt le soir avec la fatigue qu'on avait ce souci. Je l'ai réglé en programmant une consigne plus forte (+0,5°) le soir entre 19h30 et 23h ce qui force une chauffe les jours ou c'est limite à 19h30.
did44
Messagepar sabrinac » Mer Mar 21, 2018 2:32 pm
Bonjour Did44,
La désinfection a été désactivée par mon installateur mais je pense que quand on partira en vacances, je mettrai une désinfection chaque semaine et je modifierai les chauffes du ballon
je commence à m'intéresser aux paramètres de la loi d'eau (3-00 à 3-03) pour moins consommer et avoir des cycles longs pour moins de ressenti froid. (-8/15/51/35) delta t à 10
J'ai d'ailleurs créer un post pour ca pour eviter de polluer le tien
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?f=46&t=17952
Je procéderai à l'augmentation de 0.5° si je ne trouve pas autrement
sabrinac
Messagepar sabrinac » Jeu Mar 29, 2018 1:32 pm
Bonjour Did44,
J'ai constaté que la ta sans fil daikin avait un décalage de 1,5° de moins par rapport à un thermomètre.
As-tu fait le même constat et corrigé sur les paramètres celui-ci?
sabrinac
Messagepar did44 » Lun Avr 02, 2018 6:51 pm
Bonjour sabrinac
Non pas eu de souci, mon thermostat est juste. As tu fais le test avec plusieurs thermomètres juste à côté ? 1,5 c'est quand même important. Si vraiment il y a pb et s'il est sous garantie, tu peux peut sans doute te le faire changer. Si plus sous garantie, je me rappelle qu'il y a effectivement moyen de le calibrer dans les paramètres. Voir dans manuel d'installation
Ma consommation de Mars 2018 : 384 KWh (12,39 KWh par jour en moyenne)
Tableau 2018 :
did44
Messagepar sabrinac » Ven Avr 06, 2018 4:22 pm
Did44,
Merci pour la réponse
As-tu toujours ton paramètre delta T à 5?
Quel confort apporte-il?
Bon we
sabrinac
Messagepar did44 » Lun Avr 16, 2018 10:37 pm
Bonjour sabrinac
Oui, les paramètres sont ceux affichés dans ma description donc delta T toujours à 5. Confort, je ne pense pas que ça change grand chose mais ça évite à la PAC d'avoir à trop remonter la température de l'eau de chauffage et donc en théorie c'est plus économique. Mais avec ce réglage, le circulateur tourne un peu plus vite donc consomme plus. Bref, je ne suis pas convaincu que ça change tant que ça au niveau de la conso globale et du confort.
Mais j'ai appliqué ce qu'il y a dans la doc d'install :
Comme je suis en radiateurs fonte assez gros avec loi d'eau pas trop haute, j'ai mis le réglage préconisé pour les radiateurs basse temperature
did44
Messagepar sabrinac » Mer Avr 18, 2018 3:29 pm
Bonjour Did44,
Le delata T est un vaste sujet :wink:
Merci pour ce retour
sabrinac
Messagepar did44 » Jeu Mai 10, 2018 10:47 pm
Ma consommation d'Avril 2018 : 160 KWh (5,33 KWh par jour en moyenne)
Le chauffage fonctionnait encore fin Avril et les premiers jours de Mai... :tux:
Tableau 2018 :
did44
Messagepar did44 » Lun Juin 11, 2018 10:54 pm
Ma consommation de Mai 2018 : 113 KWh (3,65 KWh par jour en moyenne)
Dernier déclenchement du chauffage le 13 Mai matin...
Tableau 2018 :
did44
Messagepar did44 » Mer Juil 11, 2018 7:22 pm
Ma consommation de Juin 2018 : 92 KWh (3,07 KWh par jour en moyenne)
Tableau 2018 :
did44
Messagepar did44 » Lun Juil 23, 2018 10:41 pm
8ème entretien de ma PAC le 21 Juillet
Unité extérieure avant nettoyage, on voit quelques traces de corrosion par endroits mais toujours rien de grave :
Unité extérieure après nettoyage :
Au niveau de l'unité intérieure, vérification des soupapes de décharge, absence de fuites sous le ballon, pression d'eau et nettoyage du filtre qui n'était pas trop sale :
did44
Messagepar did44 » Mer AoĂ» 08, 2018 11:56 pm
Ma consommation de Juillet 2018 : 88 KWh (2,84 KWh par jour en moyenne)
Tableau 2018 :
did44
Messagepar did44 » Lun Sep 17, 2018 10:31 pm
Ma consommation de Aout 2018 : 86 KWh (2,77 KWh par jour en moyenne)
Tableau 2018 :
did44
PrécédenteSuivante
Retourner vers Votre installation - Pompes Ă  chaleur
Qui est en ligne
