meze21 a écrit :Salut les Pacman,
Je vois avec plaisir que mon problème soulève pas mal de commentaires!
Je ne pense pas que mon instal est été bâclée :
Il y a bien un contrôleur de débit(mon installateur va le changer pour un modèle réglable)
Il y a bien une sonde de T°sur la sortie échangeur interne.
Il y a un contrôleur de niveau (qui malheureusement n'a pas fonctionné voir plus haut)
Mais il n'y avait pas d'échangeur externe!
Salut !
Attention, j'ai mentionné differentes securités pour protéger l'echangeur du gel, mais en aucun cas elles ne doivent etre toute presentes en même temps !
- Un contrôle de la température mini de captage inclus dans la régule (NIBE utilise cela), on regle la température de captage en dessous de laquelle la PAC se met en sécurité, à 2°C par exemple, et on valide comme pour l'autre methode
Avec mes NIBE, je n'ai que le contrôle de tempé sur le circuit intermédaire glycolé, et si, pour une raison ou une autre (baisse de débit, pompe à eau cassée...) le captage devient insuffisant, la boucle de barrage glycolée se refroidit, et coupe sous 2°C.
Je parle d'experience, j'ai eu bouchage du filtre une fois, "casse" de la pompe a eau une autre fois, et cette unique protection a parfaitement fonctionné
Je doute fort que tu ais de l'eau de captage à 2° et si tu y arrive tu vas avoir le même problème que moi.2° moins4°d'échange = GELE
2°C en SORTIE PAC, si si, j'ai eu, comme expliqué au dessus.
Un circuit sans échangeur intermediaire (comme le tien) est plus risqué, il faut augmenter la sécurité, en effet, si la pompe à eau tombe en panne, il n'y a plus de debit, et la température lue en sortie PAC n'a plus de sens (pas de flux), d'ou la pertinance du contrôle de débit, alors que dans mon cas, la boucle glycolée se refroidit, et la coupure de securité fonctionne (lecture de la température sortie sur la boucle glycolée).
Sinon pour Spirec, leur evaporateur est bien particulièrement resistant à la prise en glace, faut juste trouver la bonne page :
http://www.spirec.fr/produits.php?page=evaporateur_ec
Points forts
* Gamme réversible du EC.01.10 au EC.30.72 et EC.01.10.RN au EC.14.48.RN
* Grâce à leur conception, les échangeurs SPIREC sont compacts et robustes
* Excellente tenue à la pression et aux dilatations thermiques
* Résistance inégalée aux prises en glace accidentelles
* Excellente résistance à la corrosion grâce à l’assemblage tout soudé
* Circuit frigorigène monocanal pour une meilleure stabilité de fonctionnement
* Très faibles pertes de charge sur le secondaire
* Intégration aisée grâce aux différents choix et orientations de raccords
LA boulette principale à bien été de ne pas mettre d'echangeur de barrage sur une PAC qui exige sa presence, alors que par ailleurs, il existe des modèles adapté pour se passer de cet echangeur
