CIAT - AIR/EAU Aqualis caléo 60 h - lebourguignon
lebourguignon
Message par lebourguignon »
Bonjour , Je me présente lebourguignon j'habite en saone & loire Longitude: 3.773 Latitude: 46.619 Altitude: 275
Je vous présente mon installation :
DESCRIPTION :
Pavillon sur sous sol en bordure de loire année de construction 1964 en parpaing pas d'isolation des murs extérieurs simplement un paroi agglo alvéolé de 5 cm rajouté ce qui donne une épaisseur de mur 25 cm ,surface habitable 98m2 volume
296m3,hauteur moyenne sous plafond 2,83m, cloison intérieur brique de 60mm
recouverte de plâtre , dalle et plafond béton armé , plafond isolé par les combles 20 cm de laine de verre. 8 fenêtres et une baie de 3,20m 4 fenêtres sont en bois avec survitrage verre de 3 mm ( chambres cage escalier sous -sol) étanchéité pas très bonne les autres sont en PVC 4-12-4+ gaz , la baie vitrée est en aluminium de
4-6-4 .Pas de VMC surface chauffée 98 m2 avec type de radiateur fonte "Chappée"
Résultat installation :
Température de base: -11° DJU base 18° = 2638
Déperdition 11,56 KW consommation annuelles prévu 9485 KW
Puissance à installer 13 KW
Une puissance des radiateurs à Delta T50 22.629 KW
G=1 je crois ce n'est pas très bon
Voici quelques photos de l'installation
Saison 2008 à Mars 2011
Chaudière fuel (conservée en relève) Réglage du P07= - 4 ° C
Pas de ballon tampon uniquement une bouteille de mélange de 80l CIAT .
Volume du circuit : environ 450 Litres.
Cumulus électrique pour ECS de 200 litres. Nombre de radiateurs 12 nombre d'éléments 225 puissance total 22 629W
Mise en service de la PAC octobre 2008 branchement en relève . Mise en place d'un tywatt , abonnement à Direct énergie avec plage HP HC .
Courbe de réglage
Réglage de la Température Ambiante à 20°C.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SEPTEMBRE 2011 : Mise en place d'un ballon tampon de 300l
Réglage :
Nouveau réglage FEVRIER 2012
REGLAGE DES PARAMETRES :
P01 =1 P04= 2 P06=5 P07=- 4° P09=-20 P15=34 P16=34 P17=20° P18=- 7°C
P19=55 P20= 2 P24= 1 P27=15°C P28= 45' P80 Version carte de régulation =V6 P81 =1.02
Nouvelle loi d'eau
Edit VincentN :
À la demande de lebourguignon, les posts précédents ont été effacés.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 072#133072
