Airton - clim reversible air/air a petit prix - Juju
Huile qualité frigorifique
Merci pour ce super sujet qui donne des idées.
Je suis en train de monter 3 clims pour ma maison un peu grande mais très bien isolée. Je veux voir si j'arrive à passer l'hiver sans fuel ou presque avant de passer à une installation PAC Air/eau en relève (ou seule).
Je suis en brod de mer donc humide et frais mais rarement très froid.
Bon pourquoi j'écris sur ce sujet ; Tu montres de l'huile qualité frigorifique au serrage de tes raccords pour faciliter le travail et être sur d'être bien étanche.
Quelle qualité d'huile faut il utiliser ? Est ce que ça ne risque pas de partir dans les tuyaux et de dégrader le fonctionnement ?
A bientôt.
Fred
A bientôt.
Fred
- juju
Pour les climatiseurs réversible Airton ou de marque de grande surfaces
j'en ais monté quelque un dans ma famille. ça marche mais le cop reste bien évidement au dessous des grandes marque, d'un autre coté le prix est si bas que l'on peut peut être considéré cela comme du jetable.
de toutes façon la plus ancienne a trois hiver complet de fonctionnement et en plus climatise l'été (personne âgée). Je n'ai pas rencontré de problème de fonctionnement sur aucune
par contre il semble que les prix de ce genre de matériel évoluent beaucoup plus que le reste du marché. J'ai payé entre 150 et 199 euros.
Avec la mode de l'inverter on tourne dans les 5 a 600 euros pour les plus petit modèle, et maintenant la garantie n'est prise en compte que si l'installation est faite par une de leur station agrée.
En plus les canalisations gaz sont vendu a part
donc l'intérêt s'amenuise.
En ce qui concerne l'huile je lubrifie toujours et je monte a blanc les écrous pour bien vérifier qu'il n'y a pas de dur avant de serrer au couple préconisé. Dans les premiers conditionnement le petit flacon était fournit. si ce n'est plus le cas au fond du bouchon de stockage il ya souvent un peu d'huile.
si il n'y en a pas il vaut mieux monter a sec, car les huiles frigorifique ne sont pas toutes compatibles (selon le gaz employé)
bien respecter le couple en fonction du diamètre de la canalisation
prendre le temps de bien positionner le cône cuivre sur le cône laiton et visser a la main terminer a la clé
Amicalement Alain
Amicalement Alain
Effectivement les prix flambent.
J'ai payé les deux petites 2800W 200 euro et maintenant tu ne trouves plus rien à ce prix. La 5600W 420 euro et même question.
J'avais les raccordements fournis ce qui semble ne plus être le cas.
Pas de burette fournie et je vais regarder dans les bouchons si je peux en récupérer la demie goutte utile. Je suis assez méticuleux même si mes batiments sont sous un b.... impressionnant mais j'ai des circonstance atténuantes (auto-acquittement !).
Bien sur, je perds la garantie et j'espère ne pas avoir de mauvaise surprise à la mise en route. Donc je ferai le montage à blanc avant d'essayer de mettre une goutte d'huile et de serrer à la clé dynamo.
Je considère aussi comme jetable et il faudrait que ça fasse deux ans pour être à peu près ammorti. Après ça sera du gras.
J'ai un copain frigoriste mais un peu loin donc en cas de gros prob, je dois pouvoir faire dépanner.
Je pense utiliser la manip Airton pour purger l'air faute de pompe à vide.
Idéalement il faudrait que je fasse mes connexions un jour de beau temps pour limiter les risque d'humidité emprisonnée.
J'ai fait des supports un peu monstrueux mais j'espère efficaces pour suspendre les deux petites aux murs de mon garage et passer les conduites dans le garage.
J'ai réfléchi pas mal à l'isolation des vibrations pour ne pas avoir le ronron du compresseur dans la maison.
Dès que c'est à peu près fini, je vous montre mon installation.
A bientôt.
Fred
A bientôt.
Fred
- juju
ben! tu ne devrais pas rencontrer de problèmes
pour la garantie, vue le cout du contrôle par rapport au prix de la machine, tu as raison .
c'est la loterie mais il faut espérer jouer gagnant
le seul point a vérifier c'est la ré emballe nos brico_tout_ce_que_l'on_veut sont des grands spécialistes.
moi j'ouvre le carton après ma sortie en caisse et si j'ai le moindre doute: sachet plastique ouvert, notices sortie, câbles électrique avec l'empreinte du collier de maintient pendent le transport déplacé. J'appelle le responsable rayon je lui dit c'est de la ré emballe je veut l'échange sinon je passe a l'accueil et je la redonne.
c'est le plus gros risque: le gars qui ne sait pas la monter, qui laisse échapper le gaz et qui la rapporte
Juju
Juju
trop tard
Mes clims sont accrochées au mur donc un peu tard mais je n'ai rien remarqué de suspect au niveau déballage.
Au cas ou la charge de gaz soit perdue, je peux voir avec mon copain si il peut me recharger.
L'opération ne doit pas être bien compliquée.
Après effectivement c'est la loterie. Appareils achetés progressivement et pas mis en route de suite.
Je vous raconte tout ça dès que possible (ce week end il faut que je refasse les freins de la voiture à repasser au controle d'urgence, les clims vont devoir faire avec la disponibilité de l'opérateur).
A bientôt.
fred
A bientôt.
fred
Bonjour à Vous tous
j'ai fais récemment l'acquisition d'une clim reversible Airtron R410,la pose est en partie realisée
il me reste encore la liaison frig à effectuer--ou faire effectuer? conseillé? C'est la question que je me pose (nouvelles normes).
Dans le cas ou je la réalise , les liaisons 1/4 et 3/8 necessitent- elles impérativement cintreuse frigor.et clef dynam??
Un serrage "énergique" -dosé- et controle immediat des 4 raccords flare à la mise sous pression à l'aide de solution savonneuse et ressérrage éventuel vous semble t -il suffisant?
Mais là,comme vous dites,il faut jouer gagnant..........
--Nouveau sur ce site. Amicalement--SPWK.
Raccordements
Bonsoir à tous,
Pour les clims à emporter à priori tu perds la garantie si tu ne fais pas raccorder par un frigoriste (ce qui vaut parfois le prix de la clim).
Le vendeur de ta clim vend des liaisons pré-chargées à raccordement rapide qui ne nécessitent pas de serrage.
Quelles nouvelles normes ?????
Cintreuse Frigor ?? Je ne sais pas ce que c'est mais les tubes de clim se cintrent à la main en y allant doucement.
Clé Dynamo c'est mieux mais rien ne t'empèche d'estimer la force avec laquelle tu serres calcule la force au bout de la clé correspondant au couple indiqué.
L'essentiel est de bien vérifier que c'est propre vissé droit et éventuellement serré en plusieurs fois et vérifié à la solution de savon.
- juju
oui c'est vrai avec les clim réversible a petit prix, si tu l'a fait installer (attention le forfait est pour un nombre de KM)
tu perd les avantages du bas prix, au final tu n'est plus loin du matériel de marque
mais c'est vrai c'est simple si tu es bricoleur
tu habite ou dans l'oise?
J'avais répondu
Bizarre, j'avais fait une réponse hier soir mais elle a du se perdre.
Je suis un peu plus que bricoleur mais c'est le cas de pas mal de monde ici.
Je suis en bord de mer, limite Picardie Normandie. Le village s'appelle Yzengremer, 6km de Ault, pas loin du Tréport.
Fred
Fred
- juju
Dimanche 1er mars 2009
mauvaise nouvelle
coup de téléphone de ma fille: j'ai plus de chauffage.... ça tombe mal, c'est pas la forme en ce moment! le courage m'a quitté
bon je vais quand même voir ce qui ce passe.
De loin je sent l'embrouille je voit l'évaporateur complètement givré sur environ1/3 en bas et il fait 8 degrés dehors et le soleil donne sur l'unité de plus l'épaisseur du givre sur cette partie me fait penser que ça dure depuis longtemps.
tout de suite je passe le doigts sur les raccords en sortie de groupe extérieur: rien bien sec. Bon j'ouvre la gaine isolante a l'endroit du raccord unité intérieur/unité extérieur :pareil bien sec pas la moindre trace d'huile.
un petit coup d'œil au travers de la grille du ventilateur du groupe extérieur me fait craindre la pire: le fond est gras, la poussière a collée, et les condensas récupérés , lorsque l'on les regardes sous certains angles formes des traces comme sur la routes les jours de pluies (pollution).
bref je pense qu'il manque du gaz, mais pire je pense que quelque chose a cassé. J'ai pas ouvert, pas de courage.... ça arrive mais je pense a un tube criqué avec les vibrations ou une soudure intérieure poreuse.
bien sur j'ai pas de 410.... de toutes façon! , je n'ai que du 407.
le pire c'est que sa petite Airton tourne toujours, mais je l'ai afféctée a mon atelier... je ne vais quand même pas la lui rendre
moralité:
les petite airton au R407 que j'ai installé dans la famille depuis plus de trois ans tournent toujours.
celle çi sans marque, mais Chinoise aussi n'a tenu qu'un hiver et demie. ça confirme ce que je pensais de l'utilisation des hautes pressions sur du matériel de ce genre.
pour l'instant c'est poil a pétrole ressortie en catastrophe, mais quand a retrouver un modèle au R 407 c'est pas gagné
bon ......: 199 zoros, soit au moment de l'achat un équivalent fuel de 200 litres
a vos commentaires
mauvaise nouvelle
moralité:
a vos commentaires
Bonsoir Juju,
J'ai pas grand chose à dire concernant la PAC.
Juste un petit message pour t'encourager et te dire que le blues ça permet d'apprécier les moments de bonheurs qui suivent.
Le printemps arrive, les arbres vont bourgeonner et les premières fleurs vont bientôt s'ouvrir... Ouai, je sais, c'est un peu des banalités comme on peut en lire dans la collection arlequin Mais que dire ???
Au fait, comment va la vue ?
J'espère que tu trouveras une solution pour la PAC de ta fille et que le bourdon s'échappera aussi vite de ta tête que le 407 de sa PAC.
Allez, j'ose : JUJU ON T'AIME !!!!
- elf
- juju
je savais que j'avais mon fan club
je suis un peu absent du forum/de chez moi :
plus de deux mois pour des petits problèmes de santé de ma Maman, mais maintenant tout va bien, même très bien.
de mon coté, dans l'ensemble ça va bien juste une petite baisse de moral passagère, ma greffe et moi commençons a nous comprendre, nous commençons a cohabiter et j'évite de trop penser, surtout lorsque le chirurgien me dit: tout va bien c'est un beau greffon, toutes les chances sont avec nous, de plus il est bien transparent. Alors ça me fait mal je pense au donneur: c'était peut être un jeune un très jeune.
Je n'avais pas penser que vivre avec une partie d'un autre être humain puisse être aussi compliqué mais bon c'était son choix et je doit absolument surmonter cette état, j'ai eu ce dont c'est pour être heureux.
en ce moment je lutte avec une grosse hernie discale... elle est revenue, mais c'est assé secondaire. Mon gros problème c'est les deux ans de traitement intensif qui m'ont (enfin on pense que c'est cela) détruit les intestins.
je suis presque toutes les semaines aux urgences. des douleurs terribles et les inconvénients que l'on imagine me desocialise totalement, il m'est difficile de vivre en société.
le gastro appelle cela SII ou syndrome de l'intestin irritable... pas de traitement connu pour l'instant... enfin si vous avez des combines je suis preneur
bref des soucis de santé mineur, je pense que c'est le contre coup.... avec le soleil tout va rentrer dans l'ordre j'ai encore des projets
merci a tous
merci a tous
