AMZAIR - AIR/EAU - PA23 - arnal.dz
Posté : dim. mars 03, 2013 12:10 am
LA MAISON
- Maison des année 50
- Situation finistère ouest altitude 20 m et 300 m de la mer
- 84 m² habitable pour le moment, comble en projet : + 40 m² habitable
- Pinions en mur de 50 et façade en parpaing + brique rouge avec vide d'air entre les 2
- Comble isolé de 30 cm de laine de verre.
CHAUFFAGE / ECS :
- 9 radiateurs fontes sur réseau en acier
- chaudier fuel existante qui peux faire relève ou appoint suivant la config des V3V + V4V
- PAC PA 23 amzair : MES hiver 2011
- Ballon thermodynamique DE DIETRICH 300 L depuis mars 2013
- Solaire en attente de récupération de panneau discount voir fabrication perso...
- Contrat EDF 30A / 6KW sans heure creuses avec système de délestage PAC a 30A.
MON MONTAGE HYDRAULIQUE
lien de la photo : http://imageshack.com/i/jmgmd8p
- V3V sur "10" : Fonctionement sur PAC seule via les 100 litre de découplage.
- V3V sur "0" : Fonctionement via la chaudière fuel seul ---> modulation de T° par la V4V
- V3V en position intermédiaire : fonctionnement PAC + appoint chaudière fuel
La faible quantité de mon ballon de découplage de 100 L est compensé par le volume des 9 radiateurs en fontes, soit 135 litres.
Ce qui représente un volume total de 250 l pour l’installation ( plus de 20 l par kw calo)
MES BESOINS :
Uploaded with ImageShack.com
besoin calculés par la methode du "G" :
- 7425 KW à -3 °c pour une ambiance ambiance à 19°C pour les 84 M² (225 m3)
- Les 30M² des combles sera géré par un petit split air /air (306 M3 en tout).
- La puissance des 9 radiateurs fonte est de 13600 w Pour un DT de 50
- Avec un DT de 25 la puissance des radiateurs est estimée à 5645 w (Il ne reste plus grand chose avec un régime d'eau a 40°c)
- Point de bivalence maison / radia ce situe vers + 2 °c exter sur un régime d'eau a 40° ----> Appoint par chaudière fuel en dessous de 2°exter pour un maintient des 19 °de confort.
- Point de bivalence PAC / radia ce situe vers -5 °c exter sur un régime d'eau a 45° ---> On passe du mode "appoint fuel" au mode "relève fuel"
-----> la PAC n'as plus suffisamment de puissance pour alimenter les radiateur. C'est le point critique ou la PAC tourne sans arrêt. (limite pour cette PA23 aérothermique )
graph de ma conso au ty watt :
- hiver 2011/ 2012 très doux... (Comptage de la conso sur le Chauffage seul)
- hivers 2012 / 2013 très long !!! (Comptage de la conso sur le Chauffage + ECS )
- Hivers 2013/2014 --------> ça commence trankille
CHAUFFAGE / ECS :
MES BESOINS :
