Décidément, les semaines se suivent et ne se ressemblent pas !
Alors que depuis quelques mois déja tout se passait bien (chauffage puissant, économie tres substencielles malgré quelques gros defauts dans l'installation), et là, patatra, c'est la catastrophe !
J'arrive vendredi soir dernier à la maison, alors que la semaine avait été affreusement fraiche, comme le début de printemps sait en général le faire (enneigement tres superveur à celui de tout l'hiver sur nos montagnes auvergnates).
Donc je rendre dans la maison, et c'est le drame: 14,8°C à l'interieur
Les radiateurs sont glacés, la PAC à du tomber en panne dés le début de semaine.
Je me precipite en "salle des machines" et ce que j'imaginais se confirme: sur la PAC, le message "DEFAUT CAPTEUR" cligote.
Plus d'eau, pompe à eau arretée. Mais le filtre est nickel, donc ce n'est pas l'origine du pb.
Je met la pompe à eau en marche par l'interupteur manuel : toujours pas d'eau.
Aie !!!
J'ouvre le puits, et je constate que heureusement, il n'est pas à sec (je n'y ai jamais cru, mais enfin....), il est même tres haut, en position artésienne, et env 1m3/h s'evacue par pression artesienne par la dérivation prevue à cet effet.
Il faut remonter la pompe, le filin en nylon (de grosse taille, vendu avec la pompe) est cassé tout en haut !! Il faut tirer la pompe par le tuyau et remonter le fil electrique simultanément sans tirer dessus.
On repère vite le reste du filin qui flotte et on tire dessus en même temps que sur le tuyau.
On remonte les 10m, et la méga-catastrophe: PAS DE POMPE AU BOUT DU TUYAU !!!!
la pompe s'est détachée de l'enorme raccord vissé en laiton du claper anti-retour, lui même attaché au tuyau.
Heureusement, le filin restant et le fil electrique sont encore attachés à la pompe, et, soulagement, on arrive à la remonter.
Ouf.
Bilan et diagnostique apres observation minutieuse des pièces: double problème.
Le filin en nylon s'est usé et coupé au noeud par la rotation engendré par chaque démarrage de la pompe.
Bien pire, le raccord en acier entre la pompe et le clapet anti-retour à été détruit en 5 mois par... Electrolyse !! Le pas de vis est passé à la trape, dévoré par les couples electrolitiques entre les différents metaux presents dans le puits.
J'avais une piece de rechange, et une heure apres la pompe marche, et pleine puissance du coté des PAC, 20°C à l'interieur le lendemain
La piece en fer va etre remplacée par une piece en PVC 'pression' qui ne craint pas l'electrolyse.
Le filin en nylon est déja remplacé par un câble tout inox pour eviter l'electrolyse (la pompe à eau est aussi en inox, ainsi que les echangeurs à plaques).
Pfiuuu, que de rebondissement avec ce puits !!
A noter que pour la première fois, j'ai touché les 15,3°C pour l'eau de puits, la T continue à monter lentement
