Stiebel Eltron EAU/EAU WPC10 sur capteurs verticaux - Leon22
LEON22
Message par LEON22 »
Bonjour le voisin. :lol:
Non rien changé, mais cette année : Pas de réglage de la pompe à chaleur par l'usine.
Surtout en février le coup de froid. :roll:
LEON22
LEON22
bonjour à tous.
Voilà le résultat pour les deux premiers mois de l'année 2007 :
Janvier :
HP : 455 Kw.
HC : 304 Kw.
69 €.
Février :
HP : 424 Kw.
HC : 254 Kw.
62 €.
Total sur 2 mois :
HP : 879 Kw.
HC : 558 Kw.
131 € pour 2 mois.
Moyenne par mois : 65.50 €.
Encore un Breton sans pétrole. :lol:
LEON 22
Reigua
Message par Reigua »
LEON22 a écrit :bonjour à tous.
Janvier :
HP : 455 Kw.
HC : 304 Kw.
69 €.
Février :
HP : 424 Kw.
HC : 254 Kw.
62 €.
Total sur 2 mois :
HP : 879 Kw.
HC : 558 Kw.
131 € pour 2 mois.
LEON 22
Evidemment, j'l'avais oublié celui-là :P
Tous solidaires les Bretons :lol:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Reigua
esine57
Collecteur sondes verticales
Message par esine57 »
Salut LEON22.
J'ai eu hier la visite de mon nouveau foreur (l'ancien dépot de bilan) pour une foration de 2x65m .Les explications qu'il m'a donné concernant le forage m'on beaucoup rendu perplexe.D'après lui et je pense qu'il sait de quoi il parle,la température maxi puisable en MOSELLE et avec le meilleur terrain possible est de 7° à 8°,que la distance entre les sondes et le collecteur doit etre la plus coutre possible pour pouvoir avoir un delta T max (écart entre le départ et le retour des sondes) de 4°.Et enfin que la PAC doit fonctionner pas plus de 1800 heures par an si on veux qu'elle tient 10 ans an moins.Que peux me dire par rapport à ses propos et ton expérience personnelle et répondre à ses interrogations qu'il me refroidise pour la suite de mon projet.@+
LEON22
Bonjour à tous.
Pour esine 57 :
Entre les forages et le collecteur, il y a environ 7 mètres maxi.
Les tuyaux de sondes sont à 2 mètres sous terre.
Pour les 1800 heures maxi de fonctionnement par an ?????? sur quelle base?????
LEON22
esine57
Salut LEON22.
Pour chaque PAC par rapport à chaque type de sol ,la PAC a une durée max de fonctionnement dans l'année.Par exemple pour une VIESSMANN sur sondes verticales et pour une puissance soutirée de 50w/m ,le fonctionnement max sera de 2000 heures par an.Biensur si tu fonctionne en dessous de cette valeur c'est encore mieux pour la durée de ta PAC.@+
solo
Message par solo »
Intéressé par ton installation, je souhaiterais savoir ce qui a été réinjecté dans le forage après la pose de la sonde.
Solo
LEON22
Bonjour solo.
De mémoire :
Un préforage en 180 de diamètre sur une profondeur de 12 mètres.
Après avoir mis les sondes en place, un bouchon avec les sacs de ciment à 10 mètres .
Un coulis à base de ciment ente le tubage 180 et 125. :shock:
LEON22
Modifié en dernier par LEON22 le ven. juin 01, 2007 5:06 pm, modifié 1 fois.
solo
Message par solo »
Salut Léon,
le coulis, sur toute la longueur du forage?
on me conseille de mettre du gravillon
LEON22
Hello solo.
Non, un bouchon avec les sacs de ciment à 10 mètres :
Donc 10 mètres de coulis. :lol:
LEON22
solo
Message par solo »
Mmmm, 6 metres de coulis, miam miam... :D
mais sous le coulis, alors, (entre la sonde et la roche), y'a quoi, du vide?...
LEON22
Hello.
Oui que du vide ou de l'eau pour moi. :lol:
LEON22
solo
Message par solo »
:oops: , c'est vrai, j'avais oublié tes 100m3/h de débit. Tout baigne donc...
En tous cas merci pour ces infos.
@ plus
LEON22
bonjour à tous.
Voilà le résultat pour les trois premiers mois de l'année 2007 :
Janvier :
HP : 455 Kw.
HC : 304 Kw.
69 €.
Février :
HP : 424 Kw.
HC : 254 Kw.
62 €.
Mars :
HP : 533 Kw.
HC : 340 Kw.
79 €
Total sur 3 mois :
HP : 1413 Kw.
HC : 898 Kw.
210 € pour 3 mois.
Moyenne par mois : 70 €.
LEON 22
Reigua
Bonjour :D
Décidément, ces Bretons n'ont vraiment pas le même calendrier que nous autres :mrgreen: :mrgreen:
Pour moi, le mois de mars se termine ce soir, enfin, il me semble :lol:
Reigua
