Did_zx6r a écrit :salut RV45
Je suis impressionné
par ton installation et ta maîtrise du sujet !
Je suis débutant, dans le sens ou nous venons de faire installer (mise en route effectuée le 05/10/06) une PAC WARMTEC WI22Cs Tri Eau/Eau en captage vertical (forage 13m, eau naturellement remontée à 1m50 du sol).
Salut Didier, bienvenu sur Chaleurterre et dans le club des PAC sur nappe phréatique
Voila une belle installation, DIMPLEX, de la qualité, et sur nappe: excellent pour le COP.
Nous avons supprimé la chaudière fioul.
La citerne de 4500 L a été virée et la place libérée a été utilisée pour le local technique de la PAC.
Economie attendue : 1600 euros de fioul à l'année.
La PAC est connectée au circuit de chauffage central existant (210 m2 habitables sur deux niveaux, maison ancienne type longère, isolation moyenne) via un ballon de rétention de 300 L.
Le ballon d'eau chaude électrique de 300 L est remplacé par un ballon de 500 L couplé à la PAC (fonctionnement en heure creuse).
21 kw pour 210 m2 habitable vers Orleans c'est assez conséquent (quels sont les volumes ?), sauf si l'isolation est vraiment mauvaise, mais dans ce cas il vaut mieux investir dans l'isolation que dans une PAC plus puissante. Comme l'explique RV45, le pb vient surtout du fait que ta bécane a un seul régime de fonctionnement, donc lors des jours assez doux en hiver elle fait des cycles plus courts, mauvais pour la longévité du compresseur. Ce pb peut etre resolut avec un gros ballon tampon.
Nous sommes passé en Triphasé, conservé Tempo le temps de voir.
Tempo sans avoir gardé la chaudière au fioul en relève?!. Aie aie aie. Les jours froid vont te couter une fortune en elec, inutile de tenter le coup, si tu n'as pas d'autre source de chaleur que ta PAC abandonne tout de suite le TEMPO, qui sera un gouffre financier.
Notre souci majeur est que nous n'avons aucun recul pour estimer le surcoût électrique engendré par la PAC et l'impact du tarif Tempo et ses jours Rouges (0.45 € le kw en HP).
La moyenne sur les 5 derniers jours est 6 heures de fonctionnement de la PAC (incluant 30 mn pour l'ECS).
La puissance nominale (données constructeur) est de 3,8 Kwh. Mais l'électricien à pu mesurer une intensité de 11 ampères en tête de l'installation PAC (PAC + pompe forage + pompes circulation), ce qui devrait donner 2,3 Kwh par phase, soit 7 Kwh
Fait la somme de la puissance de ton compresseur, de ta pompe à eau, de tes circulateurs... 3,8kw c'est surement la puissance de ton compresseur seul. Ajoute a peu pres deux fois 300W pour les circulateurs, (tu peu lire leur puissance en ouvrant la PAC), et au moins 500W pour ta pompe à eau, peut etre plus si tu n'a pas optimisé la puissance de cette pompe. Rien que comme ça on trouve déja de l'ordre de 5kw. Apres, 7kw c'est beaucoup, il faut mesurer les deperditions de chaque organe.
J'ai eu la même surprise que toi lors des premiers jours de fonctionnement de ma PAC sur nappe, en trouvant 5kw au lieu de 3,1kw, mais en remesurant j'ai trouvé les watt fantomes (dans les circulateurs et surtout la pompe à eau), et j'ai retrouvé exactement ma consommation réèle. J'ai optimisé mes circulateurs (position 2, 170W), et il me reste à optimiser la pompe à eau qui consomme 1,1kw (mais pour nourrir 2 PAC de 15kw), alors que je devrais pouvoir en trouver une à 700w.
