cela m'intéresse.atsinfo a écrit :Je suis actuellement en train de faire le test, les résultats pour bientôt
- vincent
je voulais bien sur dire que tes consos étaient génialement basses...fasogati a écrit :c'est clair que vu tes consos et tes résultats, le dégivrage est superflu.....
j'amène le pastis....
Salut,vincent a écrit :cela m'intéresse.atsinfo a écrit :Je suis actuellement en train de faire le test, les résultats pour bientôt
Moi aussi je suis intéressé.
Ma PAC Altherma http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6886
Autoconstruction :
http://pagesperso-orange.fr/drarik-maison/
Autoconstruction :
A atsinfo
Les possibilités de regulation sur l'altherma sont enormes.Je ne sais pas qui t'as repondu mais bien au contraire elle est tout à fait capable de traiter ton sol.
La question serait:Ton install a elle ete faites par un specialiste.
Il faut que la puissance de ta pac soit bien dimentionnée et(ou) qu'il y ai un reservoir tampon dans ton circuit et que le debit soit adapté au delta requis pour sol.
Je pense que le probleme est la.Je n'ai pas tout lu c'est vrai mais a petite cause,grave consequence.
A atsinfo
Pour Atsinfo au bout de la file mon message a ete envoyé je ne sait ou...
Re: A atsinfo
Mon installation à été faite par un professionnel des PAC avec mes recommandations.Michel-First a écrit :Pour Atsinfo au bout de la file mon message a ete envoyé je ne sait ou...
Globalement, je suis satisfais de mon installation malgré quelques petites anomalies.
Je pense que ma PAC est surdimensionnée pour 120 M2 de plancher chauffant ce qui la fait bien fonctionner en inverter mais par intermittence et quelque soit la Temp Ext .
Maintenant que les réglages sont stabilisés, je vais me pencher sur le volume d'eau de l'installation et savoir, comme tu le dis, s'il me faut un ballon tampon pour stabiliser son fonctionnement.
Quel est ce fameux Delta dont tu parles
Voilà, j'ai fait un calcul approximatif pour le volume d'eau.
Avec 120 M2 de plancher chauffant et du PER de16/20 mm j'arrive à une longueur de tuyau de 740 m et un volume d'eau de 60 l ce qui me semble être bien supérieur au minimum requis de 20 l
- chienchien
Mon installateur compte 25 litres/kW (la norme) donc 11,2 x 25 = 280 litres (réseau + ballon) pour une 11,2 kW.
Est-ce que cette norme s'applique au plancher chauffant ?
Faut-il que je mette un ballon tampon ?
Quoi qu'il en soit et après observation, ma PAC fonctionne bien en Inverter mais par intermittence. Compte tenu de la surpuissance ( 11 Kw au lieu de 8Kw ) et quand les températures ne sont pas très froides, elle fonctionne pratiquement à mi-temps ce qui me semble économique.
Par contre cette nuit avec -12.3°, elle à fonctionné en permanence et sans violence ni appoint électrique pour fournir 21 ° intérieur malgré un seul givrage important au levé du jour avec une eau de chauffage qui n'a pas dépassé les 30°
HP : 21 KWh +HC : 8 KWh = 29 KWh soit 2,86 €
Pour ceux qui attendait les tests, je confirme que mon mode programmation est plus économique que le mode tout auto en loi d'eau
Modifié en dernier par atsinfo le sam. janv. 17, 2009 9:44 am, modifié 1 fois.
- vincent
coolatsinfo a écrit :Pour ceux qui attendait les tests, je confirme que mon mode programmation est plus économique que le mode tout auto en loi d'eau
Un petit récap de ta programmation, stp
de combien??
Bonjour, quel est le gain d arrêter la pac la nuit par rapport à la faire fonctionner au minimun (25°C), merci. Je fais le test cette nuit , pour ma part aucun arrêt programmé .
Abonnement EDF HC de 2h à 7h30 et 14h 15h30
Programmation journalière :
1 - 3h30 lois d'eau
2 - 12h arrêt du chauffage pour laisser l'énergie à l'ECS et aux appareils ménagers
3 - 14h20 loi d'eau
5 - 11h30 loi d'eau -1°
1h30 arrêt du chauffage pour laisser l'énergie à ECS électrique
1 - 3h30 lois d'eau
3 - 14h20 loi d'eau
- chienchien
Dans tous les cas, le litrage total (circuit de chauffe + éventuellement ballon tampon) doit être de 25 litres par kW de puissance, 25 étant un maximum. Technibel (par exemple) conseille un ballon tampon (pour sa 12 kW) si le réseau fait moins de 50 litres.atsinfo a écrit :Est-ce que cette norme s'applique au plancher chauffant ?
Modifié en dernier par chienchien le mar. déc. 30, 2008 9:23 am, modifié 1 fois.
- vincent
pas de 4 ? ce ne serait pas 21h30 pour le 5 ?atsinfo a écrit :Abonnement EDF HC de 2h à 7h30 et 14h 15h30
1 - 3h30 lois d'eau
3 - 14h20 loi d'eau
Je reprends
1 - 3h30 lois d'eau
3 - 14h20 loi d'eau
4 - 21h30 loi d'eau -1°
5 - 1h30 arrêt du chauffage pour laisser l'énergie à ECS électrique
On peut fignoler les plages en sachant que le but est d'optimiser la consommation pour réduire l'abonnement électrique. Je suis à 9 KW mono et plus de dijonction, ce qui n'était pas le cas auparavant
On pourrai passer la nuit en consigne fixe à 25° mais on perdrait du chaffage par grand froid et on forcerait le chauffage quand il fait doux alors que le shift -1° à -5° permet une plus grande souplesse.
Les comparaisons sont ouvertes ...
_________________
1 - 3h30 lois d'eau
3 - 14h20 loi d'eau
_________________
