Stiebel Eltron Wpl 18 avec ECS - w36xb2w
- w36xb2w
Suite conso ce jour ECS 300 L comprise 3200 kW 629 heures de fonctionnement 1° générateur et moins 1 h les résistances.
température de toutes les pièces (107 m2) 21 ° compris les chambres même la journée.
Pourquoi je chauffe tout c'est pour voir ce que vaut une PAC ,j'avais fait pareil avec l'électricité en 1981 et Oh désastre 18141Kw pour tout juste 20°
J'ai tout essayé grille pain,radiant,huile,bois, fioul
- Armor
- w36xb2w
- w36xb2w
Mon installateur ne met jamais de retour vers l'égout du groupe de sécurité et n'a jamais eu de problèmes jusqu'a ce jour.
Je touche du bois
Je touche du bois
Salut W36xb2w,
Même si la soupape n'est pas sensée s'ouvrir, il est fortement recommandé de la faire fonctionner manuellement pour éviter qu'elle se soude sur sa portée, ce qui laisserai évidement la montée en pression continuer son chemin jusqu'à rupture d'un élément du circuit! 1 à 2 fois par an est suggéré.
Coté consommation électrique, si ma comparaison peux t'aider malgré l'éloignement géographique (finistère =très peu de températures <0°C!), voici les données en ma possession sur 2 années:
[/img]
Quelques explications Sur mon mode de fonctionnement:
Consigne T° intérieur PAC jours bleus : HP 19,5°C et HC 18,5°C , jours blancs 18.5°C, jours rouges : interdiction démarrage PAC sur chauffage. Je consomme environ 60L de pétrole lampant pour 22 jours rouges par an + 1 corde de bois soit environ 50€ car je récupère le bois gratuitement.
Au final les kw PAC consommés en HC des jours rouges sont issus du maintien en T° du ballon ECS et des HP du circulateur et du gestionnaire.
Avec l'abonnement j'ai eu de novembre 2007 à novembre 2008, 700€ de facture EdF
J'ai estimé ma consommation en fonction des contrats possible chez EdF et il en ressort chaques mois un gain non négligeable en Tempo.
Comme beaucoup de personnes, mes consommations sont plus élevées en HP qu'en HC d'où moins d'intérets à prendre le contrat du type HC.
Malgré tout il y a un ecart non visible sur ce tableau que j'ai expliqué plus haut, puisque ma pac ne fonctionne pas en mode chauffage les 22 jours rouges. Donc d'un coté je devrais plus consommer si j'étais en Base ou HC, et en Tempo, il revient d'ajouter les 50€ de pétrole.
[/img]
Stiebel Eltron WPL13 + SBP 200 + SBB 300
EdF Tempo 18 Kw
Température moyenne hivernale 5°C
Maison de construction 1978 d'environ 120 m2
EdF Tempo 18 Kw
- w36xb2w
Bonjour brouce29
Merçi pour ton tableau car c'est seulement ca qui m'interesse.
d'après mes calculs tu es a 12 Euros du KW et moi 13 Euros.
En 28 ans je ne suis jamais descendu en dessous de 14536 Kw et en tout électrique.Et Tout le monde me dit que je ne consomme pas beaucoup.
Alors que tu es en 2008 à 8053 Kw vois tu l'écart entre nos mode de vie
Ta PAC a consommé en 2088 3491 Kw alors que la mienne aura consommé 8000 Kw soit plus du double que toi.
Es tu avec des radiateurs.
Pour ma facture électricité elle était de 890 Euro plus 2400 l de fioul
Il y a des circonstances atténuantes tout de même! J'habite dans le Finistère, ou il fait certe plus humide que chez toi, mais surtout BEAUCOUP moins froid! Il est relativement rare que les températures passent en dessous de zéro.
Mais également nous ne chauffons pas aux mêmes tempétarures et nous ne sommes que 2 adultes en temps normal, avec des pic de fréquentation de la famille aux périodes de vacances scolaires. Mais ce n'est pas ce qui va faire fumer le compteur!!!
Je viens de regarder les compteurs horaires de la pac qui a été installée au mois de juin 2006 :
Compresseur : 2740 Heures
Résistances : 28 heures
Mon ancienne installation était au fioul, avec une consommation d'environ 1500/1800L par an. Je suis équipé de radiateurs en fonte au RdC et à l'étage sauf 2 en acier pour l'extension que j'ai réalisé (véranda ouverte sur le salon). La maison est sur sous-sol isolé de styrodur au plafond (3cm) et la laine de verre isolant mon grenier est de 200.
Pex-tu me préciser ce que tu entend avec les les 12€ du kw
A ce prix là, j'espère que ce ne sont pas des kW/h!!! Comment arrives tu à cette valeur?
En ce qui concerne la courbe de chauffe, j'ai toujours un peu de mal à trouver son point de fonctionnement. En règle générale, je suis à 1.15 (5/10° extérieurs), mais dès que je sort de cette zone, il faut que je modifie sa valeur pour respecter la température intérieure voulue! Quelle est la valeur que tu utilise et pour quelle température ext.?
EdF Tempo 18 Kw
EdF Tempo 18 Kw
- w36xb2w
Bonjour brouce29
c'est 12 centimes du Kw je pensais avoir mis un point devant le chiffre l'habitude du point sans le Zéro en calcul sur calculatrice.
Pour arriver a ce chiffre c'est tout simple tu divise ta facture annuelle par les kw ce qui donne bien un cout moyen du Kw en centimes.
Exemple ma dernière facture du 13/10= 839.74/6275 =0(j'allais encore l'oublier celui la).1338 Euros du kwh ou 13.38 cts d'Euros.pour abonnement 15 KW
pour ton cout j'ai pris la fiche excel Lien juju réalisé par Lombard Franck Que j'ai réactualisé et adapté puis entré tes données et trouvé Zéro.12 centimes Pour abonnement 18 KW
L'écart tempos HP tarif 18 KW est de 115.40/an
Bonsoir alain w36xb2w:w36xb2w a écrit :Bonjour brouce29
Les Tarifs EDF HT et TTC
Si brouce29 paye les taxes de 8% municipale et 4% départementale cela doit donner ceci:
Prix KWh net TTC 0,1030 en TEMPO EDF
Prix KWh net TTC 0,1520 en HC HP EDF
Prix KWh net TTC 0,1459 en BASE EDF
L'écart TEMPO EDF et HC HP EDF est de 394 EUROS
Je pense que tu doit prendre de mauvaises valeurs HT EDF
brouce29 doit pouvoir confirmer avec sa facture.
- Armor
Je touche du bois
Le jour où elle s'ouvrira tu l'appeleras en lui demandant de venir éponger alors !
Ta cave sera transformer en piscine, je ne rigole pas
C'est n'importe quoi comme réponse!
Ca ne coute rien à faire et c'est preuve de sérieux, au cas où tout simplement !
Tiens moi je ne met jamais ma ceinture quand je conduis...j'ai jamais eu de probleme
- w36xb2w
Bonsoir Alain30
Je te donnes copie de la page Tempo avec le tarif tel que fourni et sans modif de ma part.
Dit moi ou est l'erreur ormis la taxe de 8% que je n'ais pas mise
w36xb2w a écrit :Bonsoir Alain30
Dit moi ou est l'erreur hormis la taxe de 8% que je n'ai pas mise
Tu prenais les tarifs TTC à la place des tarifs HT et une petite erreur sur l'abonnement
Tarif ICI : onglet en savoir plus.
http://www.edf-bleuciel.fr/accueil/mon- ... 41090.html
- nappe phreatique
PfffArmor a écrit :w36xb2w a écrit :Bonjour
Je touche du bois
Une soupape de sécurité à 3 bars sert à limiter la montée de pression dans l'installation suite à une dilatation excessive due à une augmentation de température exceptionnelle de l'eau. Au lieu de tout casser et de provoquer des fuites, la soupape s'ouvre, et la pression de service de dépasse jamais 3 bars.
Le principe de fonctionnement de ces soupapes(refermeture auto dés que la pression est inf à 3 bars) et la physique de la dilatation de l'eau font que la quantité qui s'en échappe est toujours tres faible, de l'ordre du verre d'eau pour une install' avec 200 l d'eau c'est déja beaucoup.
Du coup, tres souvent, ces soupapes ne sont pas reliées aux eaux usées.
C'est le cas chez moi, mes parents, mes grands parents, et chez de tres nombreuses personnes...
D'ailleur, si le vase d'exp est bien calculé par rapport à la T maxi de service, au volume d'eau de l'install, et de sa hauteur maxi, cette soupape ne doit jamais s'ouvrir.
Pour transformer la cave en piscine, il faut une fuite sur le reseau d'adduction d'eau (rien à voir avec ce qui nous interesse), ou un chauffage avec des millier de m3 d'eau... Rare chez les lecteurs de Chaleurterre..
Le "au cas ou" ne peut physiquement pas se produire, la faute à Lavoisier
Et NON, parfois certaines soupapes, une fois ouvertes se referment mal et l'eau coule coule coule!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!':P'nappe phreatique a écrit : la physique de la dilatation de l'eau font que la quantité qui s'en échappe est toujours tres faible, de l'ordre du verre d'eau pour une install' avec 200 l d'eau c'est déja beaucoup.
