Technibel PHR8 - AIR\EAU monobloc - Cmoila
Voici mon installation :
Maison neuve près d'Aix-en-Provence (Bouches du Rhône)
Rdc : 94 m². Plancher chauffant de marque Rotex installé par mes soins (et je ne suis pas du tout plombier) Il nous a fallut 4 jours plein (avec mon père) pour installer le polystyrène + le PER + la clarinnette.
Chape liquide anhydrite
Etage : 35 m²en plancher a venir..
Pac : Technibel PHR8 + module d'appoint MC8 (installé par un pro pour avoir droit au crédit d'impôt )
Puissance calorifique : 8,6 kW
Puissance frigorifique : 8,5 kW
Régulation par loi d'eau (ça va faire plaisir à LOUL )
Voici le boitier de commande Aquaset :
Le collecteur Rotex 8 circuits :
La chape liquide :
Coulage chape lundi 13 mars. Mise en chauffe à 25°C Lundi 20 mars.
Monté l'eau à 30°C mercredi 22 mars.
Budget :
PAC (PHR8+MC8) =7740 € TTC --> crédit d'impôt : 3150 € TTC
PC = 1600 € TTC
Chape liquide = 2600 € TTC
Voila.
Cmoila
La chape liquide :
Budget :
PC = 1600 € TTC
Voila.
Cmoila
Modifié en dernier par cmoila le dim. sept. 21, 2008 11:16 pm, modifié 7 fois.
- Chanbon
- Site Admin
Merci pour ta présentation.
Poste-nous tes relevés dès que tu pourras.
Quel a été ton budget ?
- michel83
Re: Technibel PHR8 - AIR \ EAU monobloc - Cmoila
Bonjour, la pression de 2,5 bars, lue sur le mano est-elle la pression pendant le coulage de la chape ? parcequ'elle devrait etre à cette phase d'intervention de 10 barscmoila a écrit :Bonjour,
Etage : 35 m² Air\Air à venir...
La chape liquide :
Budget :
PC = 1600 € TTC
Voila.
Cmoila
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
C'était le grand débat !!!michel83 a écrit : Bonjour, la pression de 2,5 bars, lue sur le mano est-elle la pression pendant le coulage de la chape ? parcequ'elle devrait etre à cette phase d'intervention de 10 bars
En fait, mon revendeur du matériel Rotex, me disait qu'il fallait mettre à 3, 4 bars alors que je pensais plutot 7, 8 bars
Ensuite, mon installateur de Pac est venu l'installer la veille du coulage de la chape. Pour faire mon test en pression, j'avais monté les circuits à 7 bars, mais lui m'a dit que une fois en fonctionnement, le circuit serait à 1,5 bars et qu'il était pas nécessaire de monter à plus de 2,5 bars
Enfin, le chapiste à trouvé la pression correcte pour couler.
J'avais donc 3 avis de professionnels contre moi, je me suis dis que cela devait aller.
Actuellement, la pression est plutot aux alentours de 2 bars. On a coulé la chape avec un poil plus de pression, le tuyau ne devrait pas avoir de contrainte, j'espère
Cmoila
salut Cmoila,
Merci pour la presentation de ton installation.
Peux-tu me dire comment as-tu eu un PC si peu cher?
Ca fait environ 14 euros/M2 HT donc extremement peu cher!
Peux tu me dire aussi comment est realisé ta regulation loi d'eau?
Et enfin, une question toute bête, comment montez-vous votre reseau à 7 ou 10 bar, faut-il acheter un surpresseur seulement pour 2 jours?
Salutations,
Bob
Salutations,
Bob
- michel83
bonsoir, pour "monter" l'installation en pression il faut disposer d'une pompe d'épreuve et ensuite cela se fait trés facilementBob a écrit :salut Cmoila,
Salutations,
Bob
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
J'ai acheté ça dans une quincaillerie. Ils m'ont fait le tarifs professionnels (je sais pas pourquoi !!)Bob a écrit :salut Cmoila,
J'ai une sonde température sur la façade nord (promis demain, je prends une photo )Bob a écrit :Peux tu me dire aussi comment est realisé ta regulation loi d'eau?
Une sonde sur le retour température du circuit. Et une sonde d'ambiance dans le couloir.
Michel83, que penses tu de ma pression de coulage, c'est grave ??
Cmoila
- michel83
salut Cmoila,
Dans le DTU 65-8 et la nouvelle norme EN 1264 (extrait des recommandations de pose chez Rehau) il est préconisé de faire les essais à 10 bars et de couler à la pression de la ville. Je laisse dans l'installation 2 fois la pression de la ville. pour ta pression, Je ne pense pas que ce soit grave mais ce n'est pas la recommandation du DTU. je vais mettre en ligne un document que tu pourra faire signer à ton installateur.Il s'agit d'un certificat de montée en pression et de premiere mise en chauffe.cmoila a écrit : Michel83, que penses tu de ma pression de coulage, c'est grave ??
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
- dp59
Re: Technibel PHR8 - AIR\EAU monobloc - Cmoila
Bonjour cmoilacmoila a écrit : Budget :
ce budget comprend seulement le prix de la PAC ou PAC+ install par un pro?
quel prix pour la PAC+MC8 stp
Salut dp59,dp59 a écrit :Bonjour cmoilacmoila a écrit : Budget :
Voici le détail de ma facture :
PHR8 + MC8 = 6291 € TTC
Main d'oeuvre + tuyauterie et raccordement (par un pro): 1483 € TTC
Ce qui me donne droit à 3145,50 € TTC de crédit d'impôt.
Cmoila
Il me vient maintenant l'idée (eh oui, je sais, c'est un peu tard...) de faire un PC aussi à l'étage
Ma PAC est une 8,6 KW alors que je n'utilise que 6,5KW sur le rez de chaussée. Mon étage fait 27 m² en plafond rampant (comment cela se calcule ??)
Je sais pas trop si le mieux est de mettre mon 2ème collecteur à l'étage ou si je peux le mettre au dessus du premier (la tête en bas) et les tuyaux PER du PC qui partent vers le haut (voir dessin ci dessous)
Mes tuyaux PER du PC arriveraient donc au milieu de cette pièce :
Est ce que cela est possible ??? Ou alors je suis obligé de mettre le collecteur à l'étage et re-perdre encore de la place...
Merci pour votre aide.
Cmoila.
Cmoila.
- michel83
impossible de mettre le collecteur plus bas que les boucles à cause de la purge.Il est impératif qu'il soit au dessus sinon ça ne marchera pascmoila a écrit :Il me vient maintenant l'idée (eh oui, je sais, c'est un peu tard...) de faire un PC aussi à l'étage
Cmoila.
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
