Istallation d'un escalier sur mesure près d'une grande fenêtre : impact sur la gestion de la chaleur et conseils
Cathalina
Message par Cathalina »
Je souhaite solliciter vos avis et conseils sur un projet d'installation d'un escalier sur mesure dans ma maison, en tenant compte des préoccupations liées à la gestion de la chaleur et à la chaudière.
Nous prévoyons de faire fabriquer un escalier métallique menant du rez-de-chaussée à une mezzanine, située à proximité d'une grande fenêtre dans le salon. L'emplacement de l'escalier serait à environ 1 mètre de la base de la fenêtre.
Étant donné que nous avons également un projet de remplacement de notre vieille chaudière à gaz par une PAC géothermique, sur sonde verticale, je m'interroge sur les implications de cette proximité de l'escalier avec la chaudière en termes de circulation de l'air, de gestion de la chaleur et d'esthétique.
Je crains notamment que l'escalier puisse obstruer la circulation de l'air nécessaire au bon fonctionnement de la chaudière ou créer des problèmes de circulation d'air autour de celle-ci. De plus, je suis préoccupé par la possibilité que la chaleur accumulée près de la fenêtre puisse affecter le matériau de l'escalier métallique ou perturber le fonctionnement de la nouvelle PAC géothermique.
Je suis sûr que certains d'entre vous ont une expertise précieuse dans le domaine de la construction durable, de la gestion de la chaleur et des systèmes de chauffage, et je serais reconnaissant de recevoir vos conseils et recommandations spécifiques à cette situation.
Merci d'avance pour votre contribution et votre expertise !
Cathalina
BenoîtCN
Re: Istallation d'un escalier sur mesure près d'une grande fenêtre : impact sur la gestion de la chaleur et conseils
Message par BenoîtCN »
Une bonne planification et des consultations professionnelles, votre projet d'escalier sur mesure et de remplacement de chaudière peut être réalisé sans compromettre l'efficacité de votre système de chauffage ou l'esthétique de votre maison.
La distance de 1 mètre entre l'escalier et la fenêtre ne devrait pas poser de problème majeur pour la circulation de l'air, mais assurer que la nouvelle PAC géothermique dispose de suffisamment d'espace pour un fonctionnement optimal. Assurez-vous que l'espace où sera installée la PAC est bien ventilé.
Le métal conduit bien la chaleur, ce qui peut poser des problèmes près d'une fenêtre exposée au soleil. Envisagez des traitements pour la fenêtre ou un revêtement pour l'escalier résistant à la chaleur. Et améliorez l'isolation de la fenêtre pour limiter les variations de température et réduire la charge de
chauffage de la PAC.
Choisissez un design d'escalier qui s'intègre harmonieusement à votre intérieur, tout en tenant compte des contraintes de circulation d'air et de chaleur.
Ronand54
Re: Installation d'un escalier sur mesure près d'une grande fenêtre : impact sur la gestion de la chaleur et conseils
Message par Ronand54 »
Bonjour j'ai à peu près le même problème en terme d'installation. Seulement j'habitude dans une zone très humide près de la Garonne. Du coup, la chaleur de la chaudière à proximité me permet en effet de lutter contre l'humidité qui pourrais se propager cette fois ci sur un escalier en bois et développer des moisissure. Je cherche donc une solution pour que l'air ne soit pas trop étouffant dans le salon en hiver. Dois-je faire une étude thermique pour que les réglages soient concluant ?
Ps: j'ai modifié la faute d'orthographe dans le titre en ajoutant un N
