TERRASE COUVERTE
- fanfan
- elf
Hé Chanbon !
Depuis le 4/11/2005 Fanfan nous dit qu'il fait du bois massif !!!
Y'A PAS BESOIN D'ISOLATION ... C'EST PAS UNE MOB...
Pour tout dire je suis pour... le bois massif
Pour tout dire je suis contre les mob, la maison des 3 petits cochons...
http://www.coindespetits.com/histoires/ ... hons3.html
Cordialement et sans malice
- fanfan
- fanfan
Chanbon j'ai la reponse demande sur le forum de Pef:Chanbon a écrit : ça dépend quel niveau d'isolation tu veux atteindre (promis je ne suis pas normand) bien qu'un excellent double vitrage argon faible émissivité peut être plus performant qu'un triple. Ca dépend aussi beaucoup des bâtis.
Demande à Pef, c'est son domaine les menuiseries.
Salut :coucou:
En fait, ça dépend de la lame d'air qu'on a.
Un "double vitrage" est particulièrement performant s'il dispose de 14 à 16 mm de lame d'air. en dehors de ces valeurs, c'est moins bien.
Donc pour du triple vitrage, pour que ça vaille le coût, il faut que tu disposes d'environ 14+14 mini d'espace d'air
Si c'est pour avoir 6+6, par exemple, ça ne sert à rien.
En clair, pour statuer, il nous faut connaître les caractéristiques du vitrage.
Traditionnellement, en double vitrage, on a du 4/16/4 (4 mm de vitre, 16 mm d'air, 4 mm de vitre). Quel est le triple vitrage dont tu disposerais ?
Petite explication sur le vitrage et l'épaisseur de la lame d'air.
Lorsque la lame d'air est inférieure à 14 mm, elle présente le défaut d'être moins isolante, et la chaleur est transmise par convexion directement au vitrage de l'autre côté.
Lorsque la lame d'air est supérieure à 16 mm, le trop grand espace engendre des turbulences au niveau du gaz/air présent dans cette fameuse lame, et accélère le refroidissement de celui-ci et donc la transmission du froid.
La règle à retenir, c'est : Pas moins de 14 mm, pas plus de 16 mm
Quant à l'intérêt du double vitrage, il dépend de ta région d'habitation.
Parce qu'il ne faut pas rêver, entre du double vitrage gaz argon faiblement émissif qui a un coefficient U de 1.1W/m².k et un triple vitrage qui descendra généralement vers 0.7/0.8, la différence n'est pas forcément énorme ni justifiée.
Par contre, il est clair que financièrement, tu le sentiras passer...
Construction MOB en Charente.
