où est passé mon fourreau?...
Bonjour tout le monde, j'ai fini ma construction, et je dois encore relier mon portillon à serrure éléctrique à la maison, le problème est que la gaine installée par le terrassier il y a 2 ans (!) a été recouverte et a disparu sous la terre ramenée et charriée depuis ...auriez vous une idée pour me permettre de retrouver celle ci coté rue ( l'autre out est bien accessible en sous sol de la maison) . merci pour vos réponses patrick
- vile-coyote
oui l'eau j'y ai déjà pensé mais apres reflexion, j'ai peur d'inonder à la fois la gaine et les alentours de la sortie que je cherche ( il y a déjà le portail motorisé à coté), et on ne sait jamais si les gaines sont trop proches...je crois que je vais louer un compresseur à air chez kiloutou et mettre la gaine sous pression en rendant hermetique avec du scotch ou quelque chose comme ça, j'ai une chance d'entendre souffler quelque part... he he he...je vais l'avoir cette gaine !
- w36xb2w
Suivant le diametre de la gaine je mettrais un tuyau plastique lisse de diametre inférieur mais semi rigide dedans et le pousserais jusqu'a ce qu'il bute et mesurerais la distance de blocage.
J'ai déja utilisé ce procédé pour déboucher des canalisations mais avec de l'eau en plus des 2 cotés
