M’enregistrer  Connexion
Index du forum Construction Questions sur les principes de construction
problème épaisseur chape
Messagepar foifoi56 » Jeu Nov 12, 2009 7:35 pm
J'aurais besoin d'un avis éclairé pour mon plancher chauffant BT réalisé récemment en rénovation :
- 5 cm d'isolant
- tube 16 mm enrobés dans une chape traditionnelle de 4.0 cm d'épaisseur moyenne.
Au final, cette chape est trop fine par rapport aux DTU et de plus il manque environ 5 cm sous le seuil de la porte car le ravoirage sous isolant n'est pas assez épais...
Un expert est venu constater l'anomalie et a conseillé d'ajouter une chape supplémentaire de 4 cm en béton fibré, sur la chape actuelle, l'accroche étant assurée par un simple rainurage.
Pensez-vous :
1/ Que les 2 chapes vont quand même garder leur solidité ?
2/ Que ce montage ne va pas perturber le chauffage par le sol : pb d'inertie / de conductivité thermique entre chapes ?
Merci pour vos réponses.
foifoi56
Retourner vers Questions sur les principes de construction
Qui est en ligne
