Branchement compteur EDF sur pompe à chaleur AIRMAT
quilleret
Message par quilleret »
Bonjour à tous!
Nouveau sur le forum, je suis à la recherche d'informations concernant le branchement de mon compteur électrique sur un circuit de PAC AIRMAT CRI 150 TD.
J'ai un abonnement électrique TEMPO et de ce fait voudrais pouvoir délester ma PAC les jours "ROUGE". J'ai donc installé un circuit électrique à contacts pilotés par un relais FINDER qui lui même doit être alimenté en 220 V les jours "ROUGE" par mon compteur électrique EDF. Le compteur est un SIEMENS ZCD 126.2 programmable équipé à sa partie inférieure de 6 contacts.
- 2 contacts "C1"pour piloter l'ECS
- 2 contacts"C2" pour piloter le chauffage
- 2 contacts pour la téléinformation
Quelqu'un pourrait il me confirmer ou m'infirmer que les contacts "client" C1 et C2 délivrent bien du 220 V en fonction de la programmation du compteur. J'ai testé les contacts, sans succès. Merci pour vos réponses
Mortillus
Message par Mortillus »
Ce sont les contact C2 qui pilote.
Tu mais une protection 2A le neutre sur ton A1 de ton relais.
La phase passe une borne du C2 et le deuxième bornier C2 est relié en A2 de ton contacteur.
lorsque tu es en tempo les C2 se ferme.
C'est comme un chauffe eau.
Bonne journée
quilleret
J'ai eu l'info et j'ai fait mon branchement. Cà fonctionne nickel!!
Merci quand même pour la réponse. Salutations.
