M’enregistrer  Connexion
Index du forum Construction Questions sur les principes de construction
Ponts thermiques
Ponts thermiques
Messagepar papa » Lun DĂ©c 28, 2009 8:59 pm
Je recherche la solution à apporter pour réduire le pont thermique linéaire qui existe au droit des seuils de portes ou de baies coulissantes dans le cas d'un PC. En effet, pour poser les huisseries en affleurement du BA13 du doublage 100 + 10, le maçon réalise un seuil en béton qui varie : 10 cm pour des baies coulissantes alu ou 12 cm pour la porte d'entrée et ce seuil rompt la continuité du doublage en partie inférieure des murs. Reste donc peu de place sous l'huisserie (2 cm max) pour poursuivre l'isolation car à ce niveau le carrelage doit s'appuyer sur la chape, l'ensemble créant un PT de hauteur 7 cm environ...
Des idées ? :idea:
merci !
papa
Retourner vers Questions sur les principes de construction
Qui est en ligne
cron
