M’enregistrer  Connexion
Index du forum Construction Questions sur les principes de construction
Isolant ou pas sous poele bois?
Messagepar YAN32 » Mer Sep 08, 2010 10:22 am
Bonjour Ă  tous
Je suis sur le point de poser le TMS pour plancher chauffant de mon extention, je souhaite aussi par la suite installer un poele à bois de 4 à 6kw comme appoint. Faut-il poser le TMS (sans le tube BAO biensure) aussi sous la zone du poele ou bien lasser un réservation sans isolant. La chappe sera de type tradi.
Merci à tous et bonne journée.
Yan32
YAN32
Messagepar OKOCA38 » Jeu Sep 09, 2010 10:47 am
slt,
perso je n'en met pas.
Je préfère garder une zone sans matériel inflammable sous le système.
Maintenant, il faut prévoir aussi une arrivé d'air extérieur en alimentation direct.
la marque NF pompe Ă  chaleur
Avatar de l’utilisateur
OKOCA38
Messagepar babar » Jeu Sep 09, 2010 12:30 pm
Du TMS peut recevoir 500kg/m2 car il est de classe a. Donc sans doute que ca le fait pour ton poĂŞle!
On va pas commencer Ă  Ă©conomiser l'Ă©nergie sinon les Ă©colo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
babar
Messagepar YAN32 » Ven Sep 10, 2010 7:54 am
Bonjour et merci pour vos réponses.
S'enflammer? Est ce que la partie basse d'un poĂŞle est aussi chaude que le corps de chauffe?
Comment procéderiez-vous pour conserver une zone sans TMS pour le poêle (coffrage)?
Sacré pont thermique alors au niveau du poêle!
Merci et bonne journée
yan32
YAN32
Messagepar OKOCA38 » Ven Sep 10, 2010 11:30 am
Slt,
tout dépend le modèle de poêle.
Ce n'est pas tant une obligation mais une habitude personnel.
Je préfère ne rien mettre en isolant sous l'emplacement car, dans le cas ou une ventilation ( ~d150mm ) est percée sous la cheminée ou le poêle, je ne risque rien.
La garde au feu obligatoire est forcement respectée.
OKOCA38
Messagepar YAN32 » Dim Sep 12, 2010 1:52 pm
ok merci
Pas d'isolation en dessous
Bon dimanche
yan32
YAN32
Retourner vers Questions sur les principes de construction
Qui est en ligne
