question raccord PAC / collecteurs
oliv44
Message par oliv44 »
Nouveau sur le forum, je suis en plein dans la réalisation de mon plancher chauffant de 180m2.
J'ai démaré ces travaux alors que je n'ai pas encore choisi la PAC qui sera branchée dessus. Je sais juste qu'elle sera vraisemblablement de 12, voir 14 Kw, d'après des commerciaux/techniciens déjà rencontrés. Le choix d'énérgie se porte vers un forage vertical (malgrés le fait d'avoir dèjà dans le jardin un capteur horizontal (gaz) que l'on doit abandonner pour cause de distance trop élevée entre lui et la PAC - merci le "pro" qui avait démaré ce chantier!!!)
Mais la question qui m'amène sur le forum est celle-ci: Pour des raisons pratiques je souhaite passer les tuyaux de raccordements entre la PAC (que je ne connais pas encore) et les collecteurs, sachant qu'il y a environ 12m entre eux, et que cela passe en entérré dans deux TPC90. Quels type de tuyaux puis-je utiliser pour que cela soit compatible avec toutes les PAC ? et en quel diamètre?
J'ai vu pas mal de photos sur ce forum, mais surtout du cuivre de grosse section qui passe en "aérien", j'ai vu également du multicouche (qui passerait dans mes TPC) mais quel diamètre? et en PE cela marcherait?
merci pour vos réponses.
michel83
Re: question raccord PAC / collecteurs
Message par michel83 »
oliv44 a écrit :Bonjour,
Combien avez-vous de collecteurs et combien de départs ?
Cela déterminera le diamètre des liaisons. Dans tous les cas, du PE fera très bien l'affaire si en plus vous pouvez calorifuger ce sera idéal.
Michel8"
Proverbe Indien.
oliv44
Merci pour votre réponse,
J'ai 2x2 collecteurs (2 "chauds" et 2 "froids") distants d'environ 10m et reliés entre eux par du multicouche diam 26mm (préconisation de l'étude)
Tout cela pour 12 circuits (6 par collecteurs).
En PE cela m'arrange pour passer dans la TPC, par contre, le "calorifugage" risque de ne pas être évidant, mais j'essayerais.
Merci de m'aiguiller pour le diamètre.
Olivier.
michel83
Re: bonjour,
oliv44 a écrit :Merci pour votre réponse,
Olivier.
Chaque collecteur devra être raccordé en PE de 25.
Je vous conseille de demander à votre fournisseur une étude et un plan de callepinage.
Un plancher chauffant, ce n'est pas juste des tuyaux déroulés dans le sol.
Il faut respecter les longueurs maxi des boucles.
Michel8"
Proverbe Indien.
oliv44
super
Je vous remercie pour cette reponse. Je m'attendais a plus gros en diamètre.
J'ai du mal m'exprimer, car j'ai bien une étude de sol, et les longueurs et le pas des tuyaux y est indiqué. Mais (bizarrement) cela s'arrete a l'entrée des collecteurs. La liaison entre la PAC et ceux-ci (but de ma question) ne les concernent pas (a leurs dires!).
Mais je respecte bien leurs préconisations.
Olivier
michel83
Re: super
Olivier
C'est bizarre parce que si les liaisons ne sont pas calibrées correctement, le plancher ne fonctionnera normalement.
Et je rajoute que lors d'études sérieuses, les pertes de charges sont également calculées afin de déterminer la puissance du circulateur.
Michel83
Proverbe Indien.
jld82
Message par jld82 »
Suivant les PAC le DEBIT et la pression disponible sont différents selon les constructeurs ou les modèles.
La pression disponible doit être légèrement supérieure aux pertes de charges du PC + nourrices + tuyaux d'alimentation + accessoires (filtres,raccords,flexibles...).
Si le débit n'est pas respecté les calories ne sont pas évacuées , la T° de condensation et la H.P. montent jusqu'à ERREUR H.P.
Par exemple une PAC TECHNIBEL impose un débit nominal et une pression disponible (montage direct sans ballon) :
PHR11 , 11kw (air:+7.eau:+35) : débit 1.9m3/h , pression disponible 55 k Pascal ou 0,55 bar
PHR17 , 17kw (........................) : débit 2,8m3/h , pression disponible 76 k Pascal ou 0,76 bar
Chez d'autres constructeurs ou modèles split la présence d'un module hydraulique reporte le PB sur les caractéristiques du circulateur entre module hydraulique et P.C.
A+ :wink:
jld82
Message par jld82 »
Re
Je n'ai pas répondu sur la section des tuyaux car elle dépend trop du montage (nombre de raccords , filtre ...) , de la longueur , du débit et de la pression disponible. Voir "pertes de charges" sur google ou autre
Personnellement j'ai mis du cuivre 30-32 et des raccords 1"1/4
On voit souvent du cuivre 26-28 et des raccords 1"
A+ :wink:
jld82 a écrit :Si le débit n'est pas respecté les calories ne sont pas évacuées , la T° de condensation et la H.P. montent jusqu'à ERREUR H.P.
Suis à 100% d'accord sur ce principe de base, pour transférer les calories d'un point à un autre il faut un débit suffisant en relation avec le Delta T°C de l'échangeur de la PAC, la puissance en Watt transmise est sous la forme de :
PthW = Volume d'eau x Delta T°C échangeur x 1,163
Ce qui donne pour une PAC de 15kW thermique avec un delta T°C de 6°C, le débit d'eau sera de --> 15 / (6 x 1.163) = 2,15 m3/h. Quand on voit certains forumeurs diminuer le débit d'eau échangeur pour faire des économies de conso électrique, cela laisse rêveur :?
oliv44
Wahoo...
Que de réponses...
C'est très bien, merci a vous.
Alors, voici ce que je comprends:
Pour détérminer le diam des tuyaux, celui-ci dépends de:
1- La puissance de la PAC
2- le type d'énérgie utilisé (air/eau/sol) A ce sujet, JLD82, que signifie: PHR11 , 11kw (air:+7.eau:+35)
3-le delta de T° entrée / sortie du PC.
Dites moi si je me trompe?
De même JLD82, je ne comprends pas l'acronyme : "...et la H.P. montent jusqu'à ERREUR H.P."
Perso, les raccords d'entrée des nourices sont en 1"1/4 et la liaison entre les nourices (je rappelle que j'en ai deux dans une pièce et deux dans une autre) est en 26mm. De même, l'alimentation entre PC et PAC passe dans des TPC90, donc le tuyau de cuivre je peux oublier. Reste le PE et là, j'ai le choix entre 25mm et 32mm.
Sachant que je ne connais pas la PAC qui sera en place, mais seulement le type d'énérgie utilisée (forage), que je cherche a rendre ce PC le plus polyvalent possible (possibilité de changer PAC/echangeur/voir source d'énérgie dans l'avenir) et suivant enfin le principe "qui peut le plus peut le moins" n'est il pas plus prudent de passer directement a un Diam 32 alors que peut-être du 25 suffirait?
De plus, en diminuant le diam des tuyaux , l'échangeur "force" plus non? donc a tuyaux plus "gros", l'échangeur s'use moins?
Excusez moi pour ces questions de Newbie, mais il est vrai que tout cela est nouveau pour moi. Suis-je donc dans le juste ou fais-je fausse route?
Merci pour vos réponses.
Olivier.
jld82
Re: Wahoo...
Message par jld82 »
oliv44 a écrit :Que de réponses...
Olivier.
1iere question :
Cela signifie pour un air extérieur à 7°C ET une eau de chauffage à 35°C alors la puissance restituée est de 11kw (et le COP a pour valeur 4,17).
Cela correspond aux valeurs de référence pour le CREDIT d'IMPOTS (mesures de laboratoire).
Cela ne correspond pas bien sûr à la réalité car pour pour un air extérieur à +7°C une eau de retour d'un plancher chauffant sera plutôt vers +25°c.
2ieme question :
Si les calories ne sont pas évacuées alors la température HAUTE PRESSION monte , la pression du gaz aussi. L'écart entre haute pression et basse pression devient dangereux pour le compresseur . Le contact de sécurité HAUTE PRESSION va se mettre en sécurité et couper le compresseur afin de le protéger de la casse mécanique.
Il existe aussi une protection B.P. (basse pression) qui protège des températures/pressions trop basses (givre important , fuite de gaz , ....) qui pourrait conduire à une aspiration d'air extérieur humide : la catastrophe.
A+ :wink:
Gllmbld
Message par Gllmbld »
Perso, chez moi, mon installateur m'a installé ça entre ma PAC et mes nourices de chauffage centrale.
Distance environ 20 mètres.
Ca se commande au mètre chez des distributeurs en plomberie genre Brosette.
C'est pas forcément donné mais c'est fait pour et donc c'est efficace
J'ai le premier des 4 (aller et retour de diam identique)
http://www.uponor.be/systemen/verwarmin ... temen.aspx
