plancher chauffant, tube standard ou BAO
vile-coyote
Message par vile-coyote »
tout est dans le titre,
je prépare un nouveau projet de chauffage, avec certainement un plancher chauffant, ( se j'ai assez d'épaisseur dans le sol )
ma question est la suivante, le BAO est constitué d'un premier tube, d'une barrière en aluminium, puis d'une deuxième gaine extérieure,
cet ensemble multicouche n'a-t-il pas un rendement énergétique plus mauvais qu'un simple tube ?
cela a-t-il un impact sur le pas nécessaire d'installation, ou sur la température de fonctionnement du plancher ?
quelle contre-indication à utiliser du tube simple !
vos avis éclairés et argumentés sont les bienvenus :-)
arnal.dz
Message par arnal.dz »
Ne pas confondre le PER bao avec le multicouche
Le PER BAO possède une fine pédicule en surface qui doit limiter la permittivité à l'oxygène mais j'y croit pas trop pour être honnête. :roll: :roll:
Utiliser du multicouche pour le plancher chauffant est excellent !!! Le blocage de l'oxygène est totale. Tu peux garder la même eau pendant 20 ans si tu ajoutes un peu de sentinelle au premier remplissage. Le souci est que ça va te couter un bras... :?
Pour la petite histoire :
Mon voisin était chauffagiste en Lettonie et il compte faire tous son plancher chauffant en multicouche !!! Ca doit être courant dans ces pays de l'ex U.R.S.S qui savent ce chauffer bien mieux mieux que nous ...
Il a été effrayer par le prix du muticouche en France (bobine de + de 100 mètre casi-introuvable pour du particulier)
Visiblement il en a commander depuis sont pays d'origine si je l'ai bien compris....
Pour info :
- le PER est du 16*1.5 avec des boucle de 100 m maxi
- le multicouche est du 16*2 donc comme le diamètre intérieur est plus faible ---> boucle de 84 m maxi (en faisant le calcul du prorata de la surface de la section intérieure )
berlo
Message par berlo »
Chez les Allemand on peut trouver des bobines de plus de 100m et les accessoires. Je ne sais pas si on peut trouver l'équivalent en France, effectivement.
En France je ne connais que Anjou-connectique. Les prix sont un petit peu plus élevés et le catalogue moins fournis, mais ce n'est pas loin.
jld82
Message par jld82 »
Voir REHAU ici :
http://www.rehau.com/FR_fr/batiment/Cha ... identiels/
Dans le pdf qui suit : les caractéristiques et tout en bas les coordonnées de l'agence de votre région.
Pour la longueur maxi des couronnes PER je pense que c'est plus de 200m.
http://www.rehau.com/linkableblob/FR_fr ... _-data.pdf
