aide pour calcul nouvelles déperditions, ( a la louche )
vile-coyote
Message par vile-coyote »
mon chantier avance, petit à petit mais avance,
désormais je me pose une question sur la puissance à installer,
au départ j'avais une maison année 70
20 cm parpaing + vide air 15mm + brique 3 cm + platre 1 cm
du simple vitrage, et 125 m2 sur 2 niveaux ( 2x 62,5)
sur vide sanitaire non isolé
le toit était déja en 30cm d'isolant.
le DJU est 2500 environ , temp de base -4°c proximité immédiate de la mer
désormais je serais dans une configuration,
vide sanitaire,
plancher chauffant avec 5cm d'isolant
sur les murs je fais sauter la brique et passe en BA13+45 th 0,032
je mets du double vitrage partout 4-16-4 + argon
à première vue je multiplie mon isolation par 2,5- 2,7
est ce que dans le meme temps je divise ma consommation par 2,5 ou plus ou moins ?
combien seront mes déperditions ?
avez vous un moyen simple de connaitre la réponse,
et finalement je penchais vers une PAC 6-7 kw pour chauffer le tout, serait ce suffisant,
je vous l'accorde, bienvenu dans l'a peu pres, mais j'ai pas les moyens pour le bureau d'étude. :wink:
d'avance merci de votre aide,
bertrand
