Joint plinthe sur PC
cmoila
Message par cmoila »
J'ai posé mon carrelage sur une chape liquide (plancher chauffant basse température).
J'ai ensuite collé les plinthe avec de la colle en cartouche car je comptais faire les joints des plinthe en silicone (un amis avec un plancher chauffant avait fait des joints traditionnels qui ont pété la première saison de chauffe suite à la dilatation de la dalle).
Qu'en est il exactement ? Les joint des plinthes risquent vraiment de se casser avec le plancher chauffant ??
Merci pour votre aide.
Cmoila. 8)
fanfan
Message par fanfan »
Bonjour, si ton joint est "souple" cela ne pose pas de probleme. La chaux rend le joint plus souple.
Conseils de pose : (extrait du DTU 52.1)
En intérieur, quel que soit le support, les dalles en pierre naturelle sont mises en œuvre systématiquement sur une feuille de polyéthylène de 150 microns.
a) Mortier de pose dosé à 200/250 Kg/m3 : - 50% de ciment blanc
- 50% de chaux hydraulique
- sable blanc fin propre
L’épaisseur du mortier doit être de 3 cm minimum et de consistance très peu mouillée.
b) Saupoudrage au ciment blanc.
c) Jointement : barbotine de ciment blanc + un peu de chaux.
d) Bien essuyer avec une éponge humide pour ne pas laisser de ciment à la surface des dalles.
e) Ne pas mouiller les dalles, ni avant pose, ni après.
f) Ne pas protéger le dallage par l’apposition de feuilles ou plaques qui ralentiraient très sérieusement le processus de séchage.
Avec un dallage autre que la pierre c peut etre un peu different mais en tout cas fait TRES TRES attention à la mise en chauffe de ta dalle. Souvent c'est une mise en T° trop rapide qui fait peter les dalle...
Construction MOB en Charente.
cmoila
Mes joints de carrelage sont déja fait. Il me reste seulement les joints des plinthe entre le carrelage et les plinthes.
Est ce qu'il y a forte dilatation de la dalle entrainant une casse dudit joint ??
Merci.
Cmoila 8)
fanfan
Personelement etant dans le metier j'ai jamais eu de retour en ce sens. Des dalles qui ont petes oui, mais des plinthes, non.
@ plus.
Jehhan
Dilatation des PC
Message par Jehhan »
Avec l'isolation par l'extérieure ce problème n'existe pas. Voir le site
http://jehhan.ifrance.com/chauffage au chapitre dilatation.
Le culte du progrès ne doit pas exclure l'expérience de nos ancêtres.
jo
Re: Dilatation des PC
Message par jo »
Jehhan a écrit :Avec l'isolation par l'extérieure ce problème n'existe pas. Voir le site
je ne vois pas le rapport avec Iso Ext :(
