M’enregistrer  Connexion
Index du forum Construction Questions sur les principes de construction
réalisation murs chauffants
Messagepar chriis45 » Ven Jan 18, 2008 10:06 am
bonjour, voici un lien trouvé sur le forum apper, toujours pour la réalisation de mur chauffant.
http://www.apper-solaire.org/yvesgern/M ... ntsWeb.htm
Avatar de l’utilisateur
chriis45
Messagepar chriis45 » Mer Jan 30, 2008 1:11 am
quelques photos de plus ( je sais je n'avance pas très vite). :D
complexe isolant ba10 que je rainure, ce mur sera recourvert de carrelage
même technique, mais celui ci sera revouvert de crépi mural.
mis en plus d'isolant extrudé maintenu par des tasseaux fixé dans les rails qui ont servi lors de la première cloison, ensuite je fixe du treilli soudé sur lequel je fixe mon per avec du collier rilsan..il restera la moins marrant à faire , un coffrage en bois (osb) et coulage du béton à l'intérieur ,usiqu' a 30 cm du haut environ.
chriis45
Messagepar Yoki » Mer Jan 30, 2008 7:58 pm
Salut, une petite question car je compte installer églement des murs chauffant dans la longére que je retape. Comment tu fais pour régler la T° ? Installes tu un robinet thermostatique sur ton tuyau PEr qui alimente ton mur ????
Merci a bientot pour d'autres questions je pense :wink: :wink:
Yoki
Messagepar chriis45 » Jeu Jan 31, 2008 12:01 am
non, je n'ai rien prévu, mais ca peut être une idée. attention cependant à ne pas faire ça sur tout les circuits, sinon la pac va se mettre en sécurité si tous les circuits venaient à etre fermés
chriis45
Messagepar Yoki » Jeu Jan 31, 2008 7:35 pm
Oui, oui j'ai pensé à laisser un circuit ouvert pour la PAC. Je vais essayer avec un robinet thermostatique quand je ferais mes murs. Je te dirai
Yoki
Messagepar cricri31 » Dim FĂ©v 10, 2008 10:59 am
chriis45 a écrit:bonjour, voici un lien trouvé sur le forum apper, toujours pour la réalisation de mur chauffant.
Je suis nouveau sur le forum et toujours étonné de l'ingéniosité que l'on peut déployer dans la construction. Les murs chauffants, c'est vraiment une idée géniale et certainement pas assez utilisée.
Sur que qui est montré sur ce post, l'aspect galère est le coffrage et le béton à couler. Sur le site web rappelé, c'est du plâtre et tout aussi galère. Alors j'ai eu une :idea: ... (j'en vois qui rigolent dans le fond)
Si on reprend la technique entre cloisons d'intérieure, et qu'au lieu du plâtre on met du sable ? Cela paraît peut-être saugrenu, mais la mise en place serait beaucoup plus simple et rapide, pas onéreuse, plus propre, démontable, isolant phoniquement (vue la masse)...
Deux points au moins à vérifier : que la pression du sable puisse être supportée par du BA13 ou équivalent (renforts possibles entre les armatures métalliques), et surtout que les qualités thermiques du sable soient suffisantes pour assurer un échange thermique avec l'installation... Plus tout ce que j'ai du oublier...
Qu'en pensez vous ?
cricri31
Messagepar chriis45 » Dim FĂ©v 10, 2008 12:44 pm
j'en pense que j'y ai pensé aussi, alors si quelqu'un voulait bien essayer avant moi ca m'arangerait, j' ai pas encore couler mon dernier mur( j'ai cassé la couroie de ma bétonnière).
je pense qu'il faut utiliser du sable très fin, style sable qu'on utilise pour faire du sablage, et on devrait avoir un bon enrobage des tuyaux. et quel gain de temps et de facilité....
chriis45
Messagepar cricri31 » Dim FĂ©v 10, 2008 6:24 pm
Humm, je vois bien l'appel du pieds...
Et je crois que j'aurais tenté si j'étais en rénovation. Mais en construction, et sur l'étage, je vais plutôt m'orienter vers un plancher chauffant.
Le défi reste à relever !
@+, J.-C.
cricri31
Messagepar flap » Mar Mar 25, 2008 11:29 pm
Ce sujet m'interesse bcp aussi...
chriis45 a Ă©crit:bonjour,
Le sable semble avoir une faible conductivite thermique :
http://www.seed.slb.com/fr/scictr/lab/energy/notes.htm
http://www.lysairmecanic.ca/geothermie_ ... hermie.php
mais une bonne diffusivité thermique :
http://www.techno-science.net/?onglet=g ... tion=10406
Alors, pouvez vous tirer des conclusions? (pas moi en tous cas...)
flap
Messagepar chriis45 » Mar Mar 25, 2008 11:46 pm
merci de l'intérêt, amis honnetement je sais pas quoi en dire non plus....
chriis45
Messagepar ALoix » Lun Juin 02, 2008 9:40 pm
Alors Chriis tu t'es finalement jetté à l'eau ou dans le sable ? :wink:
Comment a tu fais ton dernier mur ?
Noob chauffagiste ><
ALoix
Messagepar chriis45 » Lun Juin 02, 2008 11:06 pm
et non j'ai été un peu faignant ces derniers temps, en plus je vais en rajouter un dernier petit toujours dans le séjour.
mais je vais les couler en ciment, et le coffrage , à faire en plusieurs fois me chagrine quelque peu, voilà pourquoi je retarde l'echéance de le faire. et j'attends qu'il fasse beau... c'est pas gagné :wink:
chriis45
Messagepar ALoix » Ven Juin 06, 2008 9:10 pm
chriis45 a écrit: et j'attends qu'il fasse beau... c'est pas gagné :wink:
En effet c'est assez mal barré :cry:
ALoix
Messagepar louis266 » Mar Juin 10, 2008 9:59 am
Puisque le PER doit affleurer le Ba 13 + isolant , n'avez vous pas pensé à reposer en la collant une plaque de BA13 sans isolant par dessus. A+ G r
louis266
Messagepar chriis45 » Mar Juin 10, 2008 10:39 am
effectivement le per affleure et parfois même dépasse légerement d'un petit millimetre.
remettre une plaque par dessus???? comment la fixer??? colle carrelage??? le map serait trop Ă©pais, la visser? faut viser entre les tubes, et qu'en serait il du contact entre les deux plaques.
le platre a un effet de rayonnement moins bon que le carrelage( mais cela est til vraimetn sensible?), d'ou le fait que j'ai mis du carrelage pour habiller le mur, ou alors sinon mettre directement un enduit style crépis qui va gommer en plus les irrégularité du mur.
chriis45
PrécédenteSuivante
Retourner vers Questions sur les principes de construction
Qui est en ligne
