Passage cables électriques dans maison neuve
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
pourquoi ne pourrait-il pas ???
Il y a un toit plat + 260mm de laine de verre + BA13 sur rails.
bdx25
Message par bdx25 »
mon électricien avait plus de10 gaines qui ne dépassaient pas au bon endroit ou qui étaient cassées, pas de gêne, il a passé les fils en laissant 5 à 10 cm visibles, soit dans l'isolant sous le plancher chauffant, soit directement dans une chape
voilà donc comment les fils se retrouvent coulés dans le mortier ou entourés de polyuréthane sous chape liquide
il m'a dit qu'il l'avait déjà fait sur d'autres maisons
quelle qualité de travail ! difficile de faire pire
sam44
Message par sam44 »
bdx25 a écrit :mon électricien avait plus de10 gaines qui ne dépassaient pas au bon endroit ou qui étaient cassées, pas de gêne, il a passé les fils en laissant 5 à 10 cm visibles, soit dans l'isolant sous le plancher chauffant, soit directement dans une chape
Pas cool et complétement interdit :evil: tu devrait le signaler a EDF et il aura beaucoup de soucis par la suite pour avoir ses consuels
bdx25
Message par bdx25 »
je crois que j'attendrai d'avoir mon consuel, et que le chantier soit fini...
une gaine cassée, ça peut se réparer en cassant délicatement le béton autour, puis en mettant un manchon et le départ d'une autre gaine
sam44
Message par sam44 »
Juste pour info le consuel ne passera pas forcement chez toi (t'inquiet pas tu payera quand meme) les artisans ont souvent de bonne relation avec EDF et EDF fait confiance. :roll:
