Il y a un toit plat + 260mm de laine de verre + BA13 sur rails.
Passage cables électriques dans maison neuve
- Chanbon
- Site Admin
pourquoi ne pourrait-il pas ???
mon électricien avait plus de10 gaines qui ne dépassaient pas au bon endroit ou qui étaient cassées, pas de gêne, il a passé les fils en laissant 5 à 10 cm visibles, soit dans l'isolant sous le plancher chauffant, soit directement dans une chape
voilà donc comment les fils se retrouvent coulés dans le mortier ou entourés de polyuréthane sous chape liquide
il m'a dit qu'il l'avait déjà fait sur d'autres maisons
quelle qualité de travail ! difficile de faire pire
- sam44
Pas cool et complétement interdit tu devrait le signaler a EDF et il aura beaucoup de soucis par la suite pour avoir ses consuelsbdx25 a écrit :mon électricien avait plus de10 gaines qui ne dépassaient pas au bon endroit ou qui étaient cassées, pas de gêne, il a passé les fils en laissant 5 à 10 cm visibles, soit dans l'isolant sous le plancher chauffant, soit directement dans une chape
je crois que j'attendrai d'avoir mon consuel, et que le chantier soit fini...
une gaine cassée, ça peut se réparer en cassant délicatement le béton autour, puis en mettant un manchon et le départ d'une autre gaine
- sam44
Juste pour info le consuel ne passera pas forcement chez toi (t'inquiet pas tu payera quand meme) les artisans ont souvent de bonne relation avec EDF et EDF fait confiance.
