Je fais construire et j'ai opté pour une pac (PHR11 de technibel avec mc8) et un plancher chauffant pour le chauffage et pour un ballon d'eau chaude solaire ideal standard pour l'eau chaude sanitaire.
Avant de couler la chappe mon constructeur m'a assuré qu' il avait prévu les réservations pour tout ce matériel.
Mon fournisseur pour la pac et le pc me conseille 2 collecteurs, je voudrais savoir où passent les liaisons entre les collecteurs et la pac?
Si quelqu'un peut éventuellement me dire quelles réservations auraient du etre prévu pour ce type d'installation car j'ai l'impression qu'il va m'en manquer.
Merci beaucoup.
liaison collecteur pac
j'ai 2 collecteurs un au rdc et l'autre à l'étage
au rdc le chauffagiste a mis le tuyau de 32 dans une saignée creusée dans l'isolant, et les 2 gros tuyaux non jointifs, donc pas de problème, ça ne dépasse pas plus qu'un tuyau normal
à l'étage il a mis les tuyaux l'un contre l'autre et à peine encastrés dans l'isolant (moins de 1 cm), ils sont recouverts de 10-15 mm de chape, qui a cassé
surveillez particulièrement si votre chauffagiste passe les tuyaux sur l'isolant : il faut le creuser de telle manière que le tuyau ne doit pas plus dépasser qu'un tuyau de chauffage standard
- babar
